а/м PHONTOM DVD-310B Нужна схема. | |||
| ABDY 12/09/2010 07:25 |
Нужна схема Phantom dvd-310b
Неисправность- дисковод читает,на дисплее идёт отчёт,а звука нет. Приёмник работает,звук есть. |
| KRAB 12/09/2010 08:27 |
| звезда 12/09/2010 13:45 |
ABDY это КРАБ всем так пукает . ибо унего не достаток знаний ![]() |
| RUZIK40 13/09/2010 02:26 |
СОЛНЫШКО, ещё раз пукнеш в этом разделе и в баню улетишь надолго. А если у тебя "достаток знаний" так чего сам схему не выложишь? Или только пукать умеешь? KRAB, инфу дал, или намёк, только это выше твоего понимания.
ABDY, схем от подобных аппаратов практически почти не существуют, но если выложишь состав, то есть небольшой шанс найти нечто более или менее похожее. Так что давай состав, надписи с плат, фото, и т. д... Это в твоих интересах. А может и нет никакого дефекта, посмотри в инструкции по эксплуатации какие форматы поддерживает сей аппарат, потом скорми ему другие диски. |
| ABDY 13/09/2010 06:43 |
RUZIK40-СПАСИБО за понимание |
| eduard2 13/09/2010 07:43 |
ABDY примерно твой состав или другой? http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=10569&sid=3bdf1f0d70eba8877044dcd8c9600fb0 |
| ABDY 13/09/2010 16:54 |
Другой. |
| RUZIK40 13/09/2010 17:16 |
ABDY, или выкладываешь о чём выше писал, или тема в корзину, выбирай свой вариант. |
| ABDY 14/09/2010 18:09 |
Неисправность-диск читает,на дисплее идёт цифровой отчёт,
звука нет.Приёмник работает,звук есть. нужна схема PHONTOM DVD-310B Микросхемы-RMS2323,RMS2322,TDA7460,WM8766G все прошёл.Аудио сигнал приёмника вижу.DVD,МР3-НЕТ. Замучился искать по дорожкам |
| VikBel 15/09/2010 16:16 |
ABDY, Аппарат одноплатный или CD/DVD на отдельной плате? |
| RUZIK40 15/09/2010 16:48 |
ABDY, проца в составе не вижу. |
