DVD плеер AEG 848. Помогите с инструкцией. | |
| Empy 17/09/2010 23:53 |
Собственно попал в руки такой вот аппарат - dvd плеер " AEG 848 ". К нему отсутствует инструкция и пульт д.у.
К удивлению, поиски в интернете ни к чему не привели . Перелопатил все поисковики и не нашел ничего о данной модели dvd плеера даже фото нету. Может кто нибудь подскажет где можно найти инструкцию к нему или хотя бы подскажите какие пульты к нему подойдут, может есть какой нибудь пульт "универсальный" .??? ![]() |
| RUZIK40 18/09/2010 08:12 |
Empy, а модель правильно и полностью написал? Не экономь на буквах, это не в твоих интересах. |
| Empy 20/09/2010 17:47 |
в том то и дело что правильно и полностью написал. пролазил по интернету и не нашел вообще ничего про эту модель ни фото ни какой либо информации |
| Empy 22/09/2010 16:29 |
эхЪ видимо никто не сталкивался с таким чудом техники |
| arvi2008 24/09/2010 00:15 |
Empy, а что за проблема-то? В первый раз видиш DVD? А пультов( универсальных) куча - береш и поиском находиш нужный код. ![]() |
| Empy 24/09/2010 13:09 |
про универсальные я то в курсе. только поди разбери какой тут нужен. если даже не знаешь какой тут родной.., просто покупать первый попавшийся универсальный пульт слишком дорого ибо у нас в магазине подобные пульты стоят от 1000 руб. и выше(которые как написано подходят ко всему абсолютно) .
да и собственно инструкция не помешала бы к данному двд , дабы разобраться с функциями данного девайса |
| somik 13/10/2010 21:29 |
Empy, разобрался как без пульта развертку отключить? Я тоже перелопатил кучу страниц - не нашел. Ссылка что давали в форуме - не рабочая. Если знаешь как сделать напиши на |
| arvi2008 13/10/2010 22:52 |
Ребята, ну вы, блин, даете Да вот, хотя бы этот вариант( см. ниже) |
| somik 14/10/2010 18:22 |
arvi2008, благодарю за картинки. Если найду пульты как спомощью них выйти из режима прогрессивной развертки? Если знаешь как без них сбрось на майл mailto:somik2000@rambler.ru.
Заранее благодарен. |
| pabel 14/10/2010 19:35 |
somik, В EEPROM запиши все FF скорей всего поможет. |
| m.ix 14/10/2010 21:01 |
off
А у меня на работе от подобного DVD Саб лежит с дохдым трансом. Транс внутри саба запечатан
Чуть нет забыл. Дивидюк то от саба питается и тем же трансом. ![]() |
| somik 15/10/2010 10:33 |
pabel, я не ремонтник, а юзер. ДЛя меня " В EEPROM запиши все FF скорей всего поможет.
" - темный лес. Что это и с чем едят? Нашел пульт. Как с него убрать прогрессивную разверткку, и в ней ли дело. Опишу подробнее. Через тюльпаны подключаю к плоскому Самсунгу (TV) - синий экран, если к моделям постарше с круглым экраном - выводится кривое изображение по диагонали. Диск крутит, видно картинки меняются, звука нет. |
| serp1972 15/10/2010 12:07 |
somik, фото пульта в студию!!! ищи кнопки типа P/I , P/N или "MODE",жми пару раз по 5-6 сек при открытом лотке... или подключай видео к "Y" "зеленому" выходу видео изображение кривое но кое что должно быть видно и в меню отключай PS |
| somik 15/10/2010 14:30 |
Всем спасибо. Нашел. Кнопкой "VIDEO" пооиграл - переключает режимы S-video, Video и т.д. |
