Ищу схему на ЖК телемонитор model LG Flatron M197WD-PZ | |
| Antibacteria 04/10/2010 16:40 |
Доброе время суток. Проблема такова: Не включается, моргает светодиод, если присмотреться в темноте то видно как пытается включиться подсветка. Перепадов напряжения не было. Блок питания вроде как бы работает, там где указаны напружки они присутствуют,но этого мало. Если есть у кого такая схема или если знакома кому такая ситуация - буду признателен. В поисковике инфы мало. Спасибо за внимание. Состав блока питания: DT8211A, P2503NPG, STRW6252 |
| nikolaev123@ 25/11/2010 21:18 |
Ребята кто располагает схемкой на этот мониторчик, огромная просьба по делиться.
за ранее большой респект и уважуха |
| Никола-борода 25/11/2010 21:32 |
nikolaev123@, http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,18047/ |
| nikolaev123@ 25/11/2010 21:54 |
при много благодарен !! |
| nikolaev123@ 27/12/2010 14:40 |
Ребят а на блок питания схемка имеется, 2 такой же пришел ,Не включается, моргает светодиод. подсветка даж не думает включаться.
Предохранители, кондеры проверил в первую очередь . Напруга 5,2. 15 v присутствует (мерил на шлейфике, на кнопку реагирует если присмотреться то видно изображение ) |
| nikolaev123@ 03/01/2011 11:18 |
Если кому поможет разобрался с подсветкой была не исправна сборка P2503NVG заменил 2 поливиками не стал заморачиваться искать сборку
щас на прогонке посмотрим как себя вести будет |
| Romik262007 01/08/2013 12:26 |
А какими полевиками заменили если не секрет? Маркировку можно? |
