Mануал или схему подключения автосигнализации FBI-411
ELPro
21/10/2010 19:26
Всем доброго времени суток! Имеется автосигнализация FBI-411. Ищу схему внешних соединений.,а лучше мануал
cybe
21/10/2010 20:26
ELPro, похожа на итальянку начала 90-х, а на них схем вряд ли... Напиши цвета проводов и на каких сидят два предохранителя в корпусе и их номиналы
ELPro
22/10/2010 20:43
Красный, черный толще, черный, белый, голубой, оранжевый, розовый, зеленый. На предохранители идет красный, а выходят в схему один красный и красный с белой полоской. Предохранителей нет и на бумажке надписи стерты.
cybe
22/10/2010 20:51
ELPro писал:
Предохранители ставяться по питанию: схемы (5А) и фонарей (15А). Вообщем, пока подай 12V на красный и масса чёрный толще. Проверь, будет ли отклик на брелок
dohlyyogik2009
22/10/2010 22:29
схема есть сканара нет
синий коцевик капот багажник
розовый сид
оражевый при срабатыванье (--)
чёрный масса
красный +12
белый габаритные огни
петля зелёный провод
петтля белый провод
последние 2 плохо понимаю
книга автосигнализацыи под редакцыей С Л Корякина_Черняка Радиомастер
ELPro
24/10/2010 19:25
Подал питание: на брелок отзывается прекрасно.
Есть еще вопрос: что использовать в качестве антенны? Ну и в каком месте ее расположить.
Вопрос наверное простой, но я с машинами никогда не сталкивался и не собирался, но возникла сейчас такая необходимость.
dohlyyogik2009 а книги этой в электронном виде нет? Если есть, буду благодарен если скинешь мне на почту.
Кому интересно есть несколько страниц тут Выложить в сообщении не получается, сбрасывает рёв в три ручья
ELPro
25/10/2010 18:39
Чё за глюки:редактировал свое сообщение, а выложило как новое сообщение недовольство, огорчение
dohlyyogik2009
26/10/2010 12:44
книжка бумажная атена, те сигналки которые ковырял прово изолированный сатиметров десять а твою сигналку обычно под копотом у матора где мето находят. книгу покупалив ЧИП и ДИП есть итернет магазин (WWW.nit.com.ru)
