ибп ippon smart winer 1000 ремонт модуля зарядки | |
| algoma 31/10/2010 09:12 |
у меня сгорел SW. при вскрытии обнаружил перегоревшие сетевые предохранители по 8 ампер,сгоревшие дорожки на основной плате,которые вели к плате заряда.выпаял плату,при проверке на ней обнаружил сгоревший диодный мост,полевик,резистор,который стоит вцепи с полевиком.заменил всё это хозяйство на новое,а заодно поменял микруху управления. взял включил его отдельно от SW проработал он недолго ,сгорел мост,пробило одно плечо.мост был китайский.впаял четыре диода своих ,нормальных.блок заработал,но как оказалось не держит нагрузку,замена конденсаторов ничего не дала.как я понимаю,с основной платы нет обратной связи,для того чтобы менять ширину импульсов управления полевиком.
попутно выяснил что SW постоянно работает от блока питания запитанного от аккамуляторов (он стоит рядом с платой заряда) .поэтому если они дохлые он работать не будет. ну вот пока и все страдания по SW. продалжаю дальше его изучать. если у кого есть какие соображения по поводу платы заряда,пишите. если у кого есть схема этого чудного девайса пришлите. буду очень признателен. |
