Ищу схему адаптера 0957-2146 шасси BPA-8040WW-1 REV:C
БУНЯ
17/11/2010 18:04
от МФУ HP photosmart C3183
Взорвана шимка и куча сопрот.
Весь БП на семи транзисторах
Ключ -P4NK60ZFP
Фото сгоревшего куска платы прилагаю.
valera165
28/01/2012 23:48
Здраствйте. У меня тоже сгорел єтот блок питание, пошло 380 вольт. Сгорел предохранитель, диод -тот которий один стоит IN14007(заменил) я так понял что через него питание идет на єту микруху 203D, конденсатор 150х400вольт.
Заменил предохранитель, конденсатора небило на 150мк*400вольт пришлось поставить 50мк*400вольт, 4 диода целиє. дросель тоже, варистори почемуто не сгорели, Как правильно построить поиск, потому что сгорает сразу предохранитель я даже випаял ключ -P4NK60ZFP. не помогло.
А схему не могу найти???
Буду всем благодарен за помощь.............
С уважением Валера.
((((У вас сгорела Микросхема NCP1203D6 (маркировка 203D6) - PWM Current-Mode Controller for Universal Off-Line Supplies Featuring Standby and Short Circuit Protection.)))
ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 00:51
http://monitor.espec.ws/section9/post1409436.html#1409436
ptrots
16/03/2016 10:57
Неужели никто так и не срисовал схемку с этого монстра? Видно придется самому потеть...
У меня проблема в следующем. При включении блока в сеть, кратковременно запускается, примерно на 0,5-1 сек. и отключается. Подозреваю, что на 2 ножке микросхемы что то не так. Там у меня 0,5 вольта, может быть в этом причина. Ни у кого подобного дефекта не встречалось?
