схема TV AKIRA CT-21FSL4R(TT) | |
| Linda 02/12/2010 14:29 |
Ищу схему TV AKIRA CT-21FSL4R(TT)
шасси неизвестно. TDA12062H1/N1D00 -CPU STR-W6753- блок пит. 24C16WP- память D2901-строчный транз. STV9325- кадры. TDA2615- звук ETA-SF03/12-тюнер . IRF630- коррекция |
| eduard2 02/12/2010 15:13 |
Linda прикинь как это шасси? http://monitor.espec.ws/section1/topic138824.html |
| Linda 02/12/2010 15:25 |
eduard2,
Спасибо, подходит. |
| БУНЯ 02/12/2010 16:19 |
Linda, огласи все надписи на плате.
Вот это тоже должно подойти http://monitor.espec.ws/section1/topic130079.html |
| Linda 02/12/2010 16:34 |
БУНЯ,
Спасибо. Ссылка на схему не работает (пишет 404Not Found). Но по фотографии шасси один в один. Тему открою в разделе ремонта. |
| БУНЯ 02/12/2010 23:47 |
Linda, ссылку исправил, работает. |
| eduard2 03/12/2010 00:02 |
БУНЯ, у вас схема более точнее, чем у меня (отличие в БП) а дал автору т.к. по вашей ссылке схема не открывалась, как писал Linda, ![]() |
| жек 25/04/2013 10:11 |
Помогите, пожалуйста, со схемой тюнера ETA-SF03/12 от этого телевизора. При работе очень слабый прием на первом диапазоне (1-3 ТВК). Подозреваю что неисправен входной транзистор. |
