тв SHARP схему надо. | |||
| Vetal_1981 04/12/2010 16:55 |
Подскажите где можно найти схему на SHARP. Шасси KLX-S03Z либо JLH 94-VO. Больше никаких опознавательных знаков не нашел. ![]() |
| Vetal_1981 04/12/2010 17:50 |
Модели нигде нет. Даже в документации, которая была с ним. Шасси KLX-S03Z. Состав микросхем в данный момент не могу посмотреть, т.к. этот телик не у меня, а у знакомого. Неисправность выглядит так - с блока питание идет, но ни изображения ни звука нет. Поэтому нужна схема, чтобы можно было что-то искать. |
| БАРК 04/12/2010 18:02 |
Теперь только состав, иначе никак... |
| Никола-борода 04/12/2010 18:13 |
Vetal_1981, Модель на бирке написана ? |
| Vetal_1981 04/12/2010 18:40 |
Модели нет ни где. Ни снаружи ни внутри. |
| eduard2 04/12/2010 19:45 |
Vetal_1981, написано типа этого? Плата: JLH 94-V0
EDITION:VER 1.0 model:KLX-UCT0P32X могу только одно сказать Китай состав давай м/c cвоего телека |
| Vetal_1981 28/12/2010 22:04 |
Плата: JLH 94-V0
Состав: LC863532C 55K9 7VN0A ATMEL726 PU27 LA76810A H 7VK0Z |
| VikBel 28/12/2010 22:41 |
Vetal_1981, Ну а кадровая, звук и т.п. в нём присутствуют ? |
| zarah 28/12/2010 23:55 |
Vetal_1981, Набираешь в поиске china tv на LC863532C, и будет тебе стчастье. |
| Vetal_1981 29/12/2010 00:10 |
BSC25 - T1010A
TDA2003L La780408 |
| zarah 29/12/2010 00:22 |
Vetal_1981, Купи себе очки, и то путаешь буквы с цифрами. |
| wistrelec 19/06/2021 20:49 |
У меня такое же шасси, но кроме JLH 94-VO большими буквами в другой стороне P2719A.
И уменя проблема найти реальную схему её. HOT незнаю какой. Но по дорожкам согласующий трансформатор T431 напрямую подключен к базе и эмитеру HOT(V432). Полно схем где эмитер на нулевой шине, а у меня подключено через резистор R437 (2,2 Ом) и C441 на ноль. Кроме того к эмитеру через индуктивность L441 подключена катушка ОС. Для подключения катушек ОС используется два стандартных для такого подключения разъёма. Один обычный, а второй одиночный (выбирай любой из 5 контактов). С ТДКС BSC25-T1010A на последний разъём XC404 подключены выводы первичной обмотки. Я предполагаю универсальность платы для разных кинескопов. Дальнейшая обвязка этого узла похожа на схему MODEL:T08-T19KA-21KVS (file name "Saturn SV-TV1403"). Help me! схему реальную. |
