Опознать шасси телевизора. | |||||||
| radarzx1978 15/12/2010 22:26 |
Доброе время суток! Люди помогите опознать шасси:
проц-TDA9351PS память-24C08 блок питания-UC3842A; WF6336 HOT-BU4507 кадровая-ILA8351 корекция растра-TDA4950 тюнер-KS-H-148 SELTEKA 20040214 TK3 |
| eduard2 15/12/2010 23:30 |
radarzx1978 полный состав напишы м/c ,где видио и звук? |
| radarzx1978 16/12/2010 06:52 |
видео-TDA9351PS
звук-выгорел не прочитать... Может у кого-то схемка найдёться? |
| key-s 16/12/2010 07:23 |
Напиши все надписи на процессоре. Если кадровая родная - то это сто пудов ближайшей сборки аппарат. ILA - это маркировка белорусского Интеграла |
| eduard2 16/12/2010 07:48 |
radarzx1978 похоже на шасси МШ-71, только в качестве EW-корекции стоит не драйвер TDA4950, а полевик КП749А а звуковуха действительно ILA как писал key-s, это ILA1519B1Q
предположительно должна быть посмотри похоже на твоё шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic128427.html |
| radarzx1978 16/12/2010 17:22 |
Да звуковуха видно только- ILA...56B там где точки прогорела дыра,а за отзывы огромнейшее спасибо!!!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 18:25 проц- TDA9351PS/N2/3/0457 CA9885 K1J776 SPM-802EE |
| key-s 16/12/2010 17:29 |
Усилок, если он гребешком, скорее всего TDA7056B. Буква в конце не обязательна.. А проц твой от SAMSUNG'а. Если он, проц, не менялся, тогда у тебя франкенштейн, собраный из чего попало.. |
| radarzx1978 16/12/2010 17:44 |
фото
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 18:47 да франкинштейн ещё тот ![]() |
| key-s 16/12/2010 17:48 |
А где у ТДКСа сердечник то Если проц родной - схему врядли найти.. По деталям и монтажу это сборка русскоязычного государства ![]() |
| radarzx1978 16/12/2010 17:55 |
сердечник разбитый в нём убитый блок питания и не могу прочитать номиналы двух обугленых сопротивлений , а насчёт русскоязычного государства-прийдёться МП 3-3 лепить... |
| key-s 16/12/2010 18:01 |
Ну ты про проц то ответь - родной он или нет.. Твой NOKIA 6300 сможет сфоткать вблизи - если будешь фоткать через лупу. Сфоткай часть платы со стороны монтажа там где сопротивления которые нужны.. Если нужна схема питателя, то, скорее всего, должна подойти любая схема Горизонта или Витязя, на шиме UC3842 |
| radarzx1978 16/12/2010 18:16 |
проц родной фото сейчас будет
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 19:44 фото |
| key-s 16/12/2010 19:03 |
Писал же - со стороны монтажа.. Какие по позициям резисторы сгорели? |
| radarzx1978 16/12/2010 21:18 |
eduard2, что скажете по поводу непонятного шасси? |
| VikBel 16/12/2010 21:37 |
| eduard2 16/12/2010 22:23 |
VikBel,
ты мне лутше ответь на чём к тебя стоят R.G.B выходные на м/c или на транзиках ? и сделай фотки со стороны печати , где сопро твои сгорели (что-бы можно было определить куда они идут?) и ещё , а какого года выпуска твой аппарат?, и посмотри эту схему ( только без EW-корректора на TDA4950-тоже мне здаётся стоит не родной?) http://archive.espec.ws/section537/file17455.html прийдётся тебе наверное без схемы ремонтировать или брать и делать коктель из разных схем |
| radarzx1978 16/12/2010 22:25 |
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 23:32 а видеоусилитель на TDA6107 ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 23:48 по схеме горизонта резюки опознал один 2 Вт-22кОм второй 1Вт около 47 Ом ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 23:52 попробую востановить но разбит сердечник на мелкие куски-сердечника нет,прийдёться менять ТДКС-уже заказал будет через неделю у Виктора-он один торговец деталями на бабурке |
| eduard2 16/12/2010 23:13 |
radarzx1978, так тебе схема , что я дал на Горизонт хоть ,чем-то подошла?
| radarzx1978 17/12/2010 00:03 |
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 01:06 если не трудно скинь схемку-гляну.Буду очень признателен ![]() |
| eduard2 17/12/2010 01:05 |
radarzx1978,
а ты уверен? это демпферная цепочка вместе с диодом и кондёром стоит а мож 22ом в паралель ключу вместе с кондёром последовательно ? посмотри по внимательней, и схемку держи |
| key-s 17/12/2010 08:05 |
В демпферной части резистор редко горит, он просто каптится но не сгорает.. Второй раз спрашиваю - каких позиций по плате якобы сгоревшие резисторы.. Позиция - это маркировка на плате, типа R1xx. А сторона монтажа - это сторона где паяются элементы, если не знаешь
У тебя стабилизации не было, судя по всему. Литы вспухшие и усилок разорвало |
| radarzx1978 17/12/2010 22:03 |
VikBel да проц родной стоит от SAMSUNGA! |
| VikBel 17/12/2010 22:07 |
Сфотографируй целиком плату этого весьма загадочного гибрида. Уж очень любопытно. Да и реальность найти схему, вырастет в разы. |
| radarzx1978 17/12/2010 22:09 |
key-s,ПОХОЖЕ на то как ты говориш,но когда я открыл крышку этого тв я увидел кусочки сердечника ТДКС-Может быть из-за этого вся делюга?... Шасси не родное-крепление не то телик перевернули и писец?!!!
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 23:31 VikBel, ща фотки шасси будут! ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 23:34 VikBel, Да гибрид ещё тот,первый раз сталкиваюсь с таким франкинштеном!!! ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 23:37 а за Активность огромнейшее пасибо ![]() |
| Yuritsh 19/12/2010 22:43 |
| Strike 21/12/2010 15:07 |
Шасси7(TDA9351) так обозвали..
Вроде оно..
http://archive.espec.ws/section544/file22758.html |
| radarzx1978 21/12/2010 23:47 |
И ещё раз огромнейшее спасибо!!! Все позиции элементов сходятся ![]() |
| Strike 21/12/2010 23:54 |
radarzx1978,
Это просто везение , был в ремонте телек с установленным в него этим шасси, и приложенной схемой на бумаге внутри аппарата. Позвонил - вытащили - отсканил.
VikBel конвертировал в PDF, залили в обменник. ![]() |
| VikBel 22/12/2010 00:20 |
radarzx1978, В качестве благодарности хотелось бы качественное фото шасси для нашей базы http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html |
| radarzx1978 30/12/2010 19:18 |
VikBel, огромная благодарность модераторам и всем участникам форума!!! С Наступающим Новым Годом!!!
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 20:21 VikBel, уважаемые модераторы вылаживаю качественное фото как и просили,может и пригодиться как и мне!!! |
| Strike 30/12/2010 20:19 |
radarzx1978, Спасибо и тебе. |
