тв SATURN ST-2104, шасси? Нужна схема. | |||
| KaSer 16/12/2010 12:36 |
Нужна схема от TV Saturn ST-2104 шасси (кажется это 40-2111MX-MAE1X другого ничего не нашел)
БП C5585 q804 Процессор: TCL-A30V02-TO 8821CRNG5B2 IC201 Звук: TDA7057AQ IC601 Строчная: 2SD1555 Q402 Кадровая: STV9302A IC301 Стабилитрон: C7805C Q002 Память: 24C08 IC001 Транформатор: BCK-4001 36-TRF090-AXO Причина: была узкая горизонтальная полоса, заменил кадровую, после замены вылетает снова кадровая STV9302A, напряжение вместо +24, +40 поэтому и вылетает кадровая, но схему нигде не могу найти потому что я не вижу шасси... где номер шасси обычно пишут? И нужна схема. |
| georgi d 16/12/2010 13:36 |
| БУНЯ 16/12/2010 13:39 |
KaSer, сравни с этой шасси M28 http://monitor.espec.ws/section1/post749600.html |
| KaSer 16/12/2010 14:28 |
БУНЯ, расположение деталей такое же, пульт такой же (только написано Saturn), только у меня SCART, а там тюльпаны, у меня кнопки наверху через шлейф идут, а там кнопки внизу платы... |
| KaSer 16/12/2010 17:55 |
georgi d, вроде все элементы в первичке и в вторичке целы, все прозвонил и проверил, взял подал нагрузку на 30вт лампочек и вижу что там не +112, а +140 это слишком большое напряжение... там стоить переменный резистор, но я это пока не трогал... странно как-то себя ведет БП, телик был выгранный в Лото-Забава в 2005-ом году... проработал 5 лет и хана ему...
ДОБАВЛЕНО Декабрь 16 2010 georgi d, нашел, был высохшим один кондер в первичке С810 100х25в в утечке был, поменял на 100х50в и все пошло все напруги восстановились, а то при включении ТВ было +140 и +19 и затем падала напруга до нормы через 15с... завтра доделаю его до конца т.е. запаяю новую STV9302A и проверю... не сгорела ли TDA7557QA, а то нее тоже был большой всплеск напряжение +19, вместо +12... |
| KaSer 21/12/2010 13:56 |
Короче я сделал его, значить были устранены причины, замена IC303 STV9302A, Q402 2SD1555 на 2SD2499, R403 1W MF, включил его он запустился, но, было сдвинуто изображение вправо я думал что сбылись настройки памяти, взял открыл меню и начал искать в меню сдвига по-горизонтали и вдруг ТВ уходить в дежурный режим и не выходить из него, тогда я взял поставил новую чистую память IC001 24С08, включаю его а он все равно не выходить из дежурки, я беру внимательно посмотрел схему и вижу в цепи строчной отклоняющей системы стоит в разрыв цепи С420 10мкФх100в заменил на 10мкФх250в включил он запустился, захотел вернуть старую память с настройками, вернул а он не включается, видимо еще и микросхема глюкнулась? Тогда я вернул новую память ТВ работает с чистой памяти, но, нужно корректировать и выставить баланс, я это сделаю но мне нужны опции я помню что было 87 а дальше не присматривался... так вот у меня есть к Вам вопрос есть ли у кого-то данная модель ТВ или шасси M28, чтобы посмотреть какие опции выставлены у него. |
| georgi d 21/12/2010 23:58 |
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=8080 |
| KaSer 22/12/2010 11:21 |
georgi d, спасибо я уже вчера сам нашел этот сайт, и выставил здесь http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/index.html?/rxp_tele/tv_service/tcl/svc_m28.html все сошлось, кроме размер по-вертикали и центровки по-вертикали и горизонтали пришлось по Ласпи корректировать, тему можно закрывать телик работает отлично... |
