Back-UPS 650 плата 640-0214D V4 | |||||
| SergejGost 10/01/2011 23:47 |
может тут кто поможет
марка та же ,но плата 640-0214D сгорел D30 , http://monitor.espec.ws/section9/post1176998.html#1176998 приложенная схема не подходит.при пуске издает только писк.поставил вместо него диод,работает от сети,на акб не пускается.Как правильно прозвонить Т1 какие сопротивления обмоток?не смог найти расположение F3. что может быть и кто может подкинет схему ? |
| Sandcastle63 11/01/2011 00:59 |
Это стабилитрон на 33В 0,5Вт.
http://www.upsclub.org/schem/APC/214/SCH640-0214E05.zip |
| SergejGost 11/01/2011 12:26 |
спасибо за схему!
а разве без цепи D30,IC1 не будет запускаться от АКБ?это же просто цепь заряда..... |
| SergejGost 11/01/2011 19:39 |
выгорел стабилизатор IC1 и с табилитрон D30 .Заменил,все заработало! |
| borlik5 03/03/2012 16:35 |
плата 640-0214D сгорел D30 и транс помогите разобраться с напряжением обмотки |
| Sanix1286 21/02/2023 22:20 |
Вечер добрый, спустя 11 лет. Может у кого осталась схема на вышеуказанную плату, а то ссылка уже не работает |
| Алексей.Л 22/02/2023 10:38 |
https://elektrotanya.com/apc_bk650mi_vde-ce_640-0214e_rev05_ups_sch.pdf/download.html |
| Sanix1286 22/02/2023 18:52 |
