ищу схему на модуль indesit WIUN 100(CSI) | |||||
| ДИМЫЧЬ 13/01/2011 10:10 |
Был скачок напряжения,разорвало в клочья всю входную часть БП,
где можно взять схему модуля?Просто устал уже подбирать методом тыка!!стир.машина INDESIT WIUN 100(CSI) , TYPE NUMBER LB2006C, на модуле надпись:EDT0117.7 ,проц SP101655, остальное закрашено качественно,лейба затёрта. ![]() |
| Kaskad11 13/01/2011 14:40 |
А модуль там какой стоит? |
| ДИМЫЧЬ 13/01/2011 16:42 |
EDT0117.7 ,вот этот!!!!выше читайте внимательно,будьте так добры,и сказочно любезны если вас не очень затрудняет! |
| Kaskad11 13/01/2011 18:12 |
Не соблаговолите ли вы сфотографировать модуль и здесь выложить. Так как я, в силу своей ограниченности и небольшого опыта в ремонте СМА, никогда не слышал и нигде не читал о таком модуле. |
| ДИМЫЧЬ 14/01/2011 16:20 |
Соблаговоляю
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 20:25 Есть подозрение что это Аркадия,уж сильно похожа,на мониторе смотрел.А если кто нибудь будет любезен подсказать номинал дросселя L001,то буду безмерно счастлив!!!! |
| RUZIK40 14/01/2011 21:12 |
Огласи что написано на нём. |
| ДИМЫЧЬ 15/01/2011 05:26 |
наличием схемы-чтобы установить номинал его да параметры.А тот что на картинке это я уже сам прилепил,исходя из теории прохождения тока в цепи.И вообще! Модуль на фото уже после ремонта,до этого не успел чо то я его увековечить.Думал без картинки обойдёмся!Ну так что ж мне подскажет сообщество???? ![]() |
| cybe 15/01/2011 06:02 |
ДИМЫЧЬ, схемы в открытую пока нет. Придётся ждать 1-2 месяца
PS Можно было бытовикам отдать модуль, но в Ваших краях не знаю |
| ДИМЫЧЬ 15/01/2011 06:36 |
Да уже разглядел,две красных полоски и третья чёрная. Если мне мой дальтонизьм не изменяет,но если кто точно знает,пикните пожалуйста!А то насчёт
первой полоски есть сомнения:вдруг она коричневая? |
| cybe 15/01/2011 06:48 |
Дался тебе этот дроссель Ну, если так хошь, то 10мкГн |
| ДИМЫЧЬ 15/01/2011 08:24 |
| cybe 15/01/2011 08:31 |
ДИМЫЧЬ, сначала запустить модуль надо, проверить не слетела ли прошива в проце, целы ли элементы управления, а потом уж причёсывай хоть по Звереву ![]() |
| ДИМЫЧЬ 15/01/2011 09:37 |
Да всё нормально там,два симистора поменял,в понедельник пробовать буду,там дальше что будет отпишусь.Спасибо всем!!!cybe , |
| ANATOLI33 17/01/2011 16:26 |
ДИМЫЧЬ -Вот сматри
| ДИМЫЧЬ 17/01/2011 16:35 |
ANATOLI33,спасибо огромное!разглядел ![]() |
| RUZIK40 18/01/2011 01:53 |
Или я уже слишком много пивка перепил, или со зрением у меня что-то не так, на фото от ANATOLI33 вижу полосу коричневую, чёрную, красную, и ... Итогл 1000... Или 1... Нифига не понял, пивка ещё попью для понимания...
ДИМЫЧЬ, ты уж в цифрах и единицах огласи что там разглядел... Хотя думаю что номинал этого дросселя не критичен. |
| ДИМЫЧЬ 18/01/2011 17:34 |
А штоб зрение нормально было,я лично коньяк пью или вотку ,тогда и зрение зашибись,и нюх,и мозги соображают. ![]() |
| ucela 27/03/2011 22:22 |
L001=100 Microhenri(12R) |
| Филипп Карпушин 05/06/2011 23:03 |
Здравствуйте.Очень нужна ваша помощь,после скачка сгорел модуль на Indesit WISL92 EDT0117.7 За ремонт отдал 200 долларов,благо не я платил,сказали поменяли модуль,а на самом деле перепояли старый,после очередного скачка сгорели те же детали что и перепаивали,срок гарантии истек,платить из своего кармана такие деньги не хочу.Основную часть деталей прикупил но на одном конденсаторе не видно маркировки .Дайте инфу плиз |
| anlyk 07/06/2011 10:08 |
Филипп Карпушин, а с чего ты решил что это кондеры?(RV003) и на скачки напряжения гарантия не распространяется и что то у меня есть сомнения как бы после вашего вмешательства дружно не пришлось хоронить модуль |
| dimahar 11/06/2011 21:44 |
Кто может сфоткать участок платы под радиатором ? поджарились 4 резистора ,включены паралельно две пары
дорожки идут к контактам 1 и 2 разьема J009 |
| V2200 21/11/2011 21:35 |
dimahar,
http://img266.imageshack.us/img266/1416/ind2r.jpg Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, что за детальки и их номинал (на фото в красной рамке). У тех что поменьше справа маркировка вродебы 2х2. |
| Kurde 30/11/2011 11:40 |
L001 - желтая,красная,черная и коричневая.
а вот номинал RV001 , 003 и R044 кто нить подскажет? |
| Crushedpilot 03/07/2012 14:53 |
В модуле EDT0117.11 стоял такой L001, а варистор вааще - разметало на атомы...
R04 - 10 Ом , L001 - на моём 27-1 = 270 микроГенри |
| Lebedev18 04/12/2012 17:43 |
Здравствуйте не будете ли так любезны сфотографировать схему питания PC821 LS буду очень благодарен. |
| oleg288 12/12/2012 11:08 |
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 12:10
| Traktorist 06/01/2013 19:54 |
Доброго времени суток!!! У меня такая трабл. От скачка напряжения сгорели предположительно сопротивления. Картинку выкладываю тут.
Блок управления EDT0117.7/. эта цепочка не включает отжим и насос отжимной!
ДОБАВЛЕНО 06/01/2013 20:59 Прошу подсказать номиналы этих деталюшек ичто это за детали. http://s45.radikal.ru/i110/1301/6b/bffb6c228133.jpg |
| Ю.Ф. 11/01/2013 00:03 |
верхняя - это резистор "102". нижний - тот же, что и на семисторах в правом нижнем углу этой платы(там также стоят "102" !). |
| konstantinvel 08/12/2014 22:32 |
Вот кому интересно - тут фото субмодуля питания БУ "Аркадия" - PC821 LS. Lebedev18 по моему просил
Схема прилагается ![]() |
| p_viktor 12/12/2014 15:33 |
| DlMON 04/04/2016 02:16 |
Когда-то чинил такую плату. Резисторы сгорели после замыкания по цепи ТАХО. Менял два резистора, что побольше 5,6кОм, два что поменьше 2,2кОм. Помогло... |
| 4givang 09/08/2016 09:36 |
подскажите номинал RV003 (варистор который"разметало на атомы" :-) ) на этой схемке и L001 .....- прошу т.к. самостоятельночтото сомнения берут... 27мГн или 27мкГ.....
Модуль EDT0117.11 прошу прощения если повторяю вопрос))) Всем спасибо..... |
| usavich 21/02/2017 01:30 |
вот такой там стоит ![]() |
