Нужна схема на индикатор температуры двигателя ЦИТД-2-1 | |
| JuraNovosib 21/01/2011 14:09 |
Не могу определить что за компонент здесь стоит, надписей на нем нет, схему найти не могу. Если на 3-й и 4-й контакты подать напряжение все работает. Поделитесь схемой или помогите опознять компонент |
| RUZIK40 22/01/2011 04:45 |
JuraNovosib, Выложи читаемое фото детали, тогда может кто поможет,на твоём фото нифига не видно. |
| menshik13 26/01/2011 19:29 |
Был токой аппарат там по входу питания стоит диодный мостик . |
| Aleks_777 14/02/2013 14:30 |
Ты определил что это за хрень? у меня токае же проблема. |
| JuraNovosib 16/02/2013 17:48 |
Диодный мост,поставил тот который подошел по размерам.Ток и напряжения там малы,поэтому не заморачивался. |
