Ищу схему на акустическую систему Sven SPS-800H | |
| Vitalyan17 23/01/2011 22:00 |
Ребята, помогите пожалуйста очень нужна схема на Sven sps-800h |
| RUZIK40 25/01/2011 09:18 |
Состав выложи, есть схемы близких моделей, может чего подойдёт. |
| Vitalyan17 25/01/2011 21:17 |
Sven 800H акустика 18 Вт. 2.1 - саб и две пассивные колонки. Нет высоких частот на правом канале, левый играет нормально. Пробывал менять микруху TDA 2030а, пробывал менять фильтр, результат тот же. Может у кого-то была такая проблема. |
| vikrys 25/01/2011 23:51 |
посмотри вот это ещё
http://remont-aud.net/load/sven_sps_828/132-1-0-7886 |
| Vitalyan17 26/01/2011 09:28 |
спасибо за схему, релиз немного похожий. Попробую поменяю номиналы, по результату отпишусь. |
| Vitalyan17 26/01/2011 12:24 |
поменял по обвязке сопротивления и кондеры, не помогло. Попробую все-таки еще усилитель поменять. Какие еще могут быть соображения? |
| Vitalyan17 26/01/2011 19:20 |
Поменял я усилитель TDA2030a высокие частоте нашлись, но опять трабла, после 5-10 секунд звучания появляются очень сильные помехи (треск, шум). при выключении и повторном включении опять все нормально. И еще при касании задней стенки возникает такая же ситуация, т.е. помехи. В чем может быть беда? |
| RUZIK40 27/01/2011 05:16 |
Vitalyan17, для вопросов по ремоту есть другой раздел - http://monitor.espec.ws/section4/
А здесь только про схемы и сервис-мануалы. |
| Олег1969 25/02/2011 10:53 |
http://remont-aud.net/load/skhema_aktivnoj_as_sps_800g/132-1-0-8395 |
