Cхема на магнитолу Sony CFD-RS60CP | |||
| canho 27/01/2011 17:47 |
нужна электрическая схема Sony CFD-RS60CP |
| georgi d 27/01/2011 18:29 |
canho, а какая у него проблема?может тебе и без схемы здесь помогут |
| canho 27/01/2011 18:48 |
проблемы нет никакой, единственно не устраивает звучание штатных динамиков(2.3вт)-очень,очень мало басов. Думаю их можно заменить используя например динамики не более 7вт из компьютерных колонок. Нужно знать сопротивление штатных, чтобы правильно подобрать динамики.
А также нужна схема как его разобрать- пытался не получилось. Спасибо всем кто ответит. |
| georgi d 27/01/2011 21:39 |
.разобрать все можно только подумай если сможешь еще его собрать.Ты луче его не сделаешь |
| Kirjucha 07/09/2012 20:42 |
Проблема появилась - в данном аппарате пропал звук. Он есть но очень тихий, практически ноль. Может кто поможет советом куда глядеть, или все-таки схема найдется? |
| eduard2 07/09/2012 21:47 |
Kirjucha ты чо в другую тему влезаешь? создай свою тем более ты на дату посмотри ладно держи ремонтируй http://remont-aud.net/load/sony_cfd_rs60cp/48-1-0-10506 |
