Нужна схема на инвертор SF-04S403 от китайца LCD Panstar 20& | |||
| in-van-shin 28/01/2011 16:46 |
Всем доброго времени суток!
Подскажите схему на инвертор SF-04S403 от китайца LCD Panstar 20", никаких обозначений на TV. Состав инвертора: Шим: SF8200C, 2 полевые сборки 4606. Или кто подскажет даташит на SF8200C? ![]() |
| RUZIK40 29/01/2011 10:43 |
Читаемое фото SF8200C выложи. |
| in-van-shin 29/01/2011 14:42 |
При включении нет засветки. лампы вспыхивали на долю секунды и тухли. Питание с материнки на инвертор 11,8 В и 0,3В.
Действия: Отсоединил питание. В результате: 12 и 5 В. Подозрения пали на инвертор, что по линии запуска садит 5В. Поэтому проверил лампы с другого инвертора, все целые. Отцепил линию 5В, и запитал с внешнего источника питания. При включении слышно как заработал ШИМ, при этом померил 12В, село до 9,5 В. Понял, что дело не в инверторе, а выносном БП. После вскрытия крышки увидел вздутые емкости. Поменял, восстановил линию 5В. Включил, все работает. Вывод: изначально надо было обратить внимание на 11,8, в исправном БП это 13,5В. Проблему решил. Но даташитов на SF 8200C не нашел. Фото китайского инвертора прилагаю и микросхемы тоже. |
| RUZIK40 30/01/2011 10:36 |
Тоже не смог найти. Если есть желание и возможность, то зарисуй схемку, возможно что найдётся аналог с более распространённым названием. Благодарю за фото. |
| in-van-shin 30/01/2011 14:24 |
К сожалению клиент на радостях забрал аппарат. Все что успел сделать пока искал даташит срисовал напряжения в ДР и РР. Могу сказать однозначно, что 2 и 15 это земля, на 4и 16 в РР - 9,2 В; 5,6 - 4,9В; Будем считать еще один подарок от китайской промышленности.
К тому же после высоко перед лампами стоять что то типа дроселей шунтирующий выход ламп. К сожалению это все. |
| teletehnika 27/07/2011 15:42 |
Тоже попался такой инвертор. Стрельнутые 2-е полевые сборки 4606 и 2-а транзистора, Q7 и Q8, их видно на нижнем фото но не разобрать обозначения, кто нить скажет?
Открутился шуруп, что держит плату и..... остальное описал выше |
| serfio 27/09/2011 17:51 |
Тоже столкнулся с этим чудом китайских очумельцев.Проблема аналогичная выше описанной.Транзистор Q7-1AM; Q8-2A. ![]() |
| teletehnika 27/09/2011 18:32 |
Да я его давно сделал и внучка на нём мульты смотрит с DVD.
А транзисторы стоят такие же как и в другом плече, вылетели только на одном. Где то на платах нашел. Сборки тоже снял, не помню уже где.
Принесли после 19 вольт по входу. Отмёл нах ![]() |
| Serge3 02/06/2012 11:53 |
Добавлю. Похоже эта секретная микросхема,аналог TL494 ,она же KA7500. Поставил вместо нее,все работает. |
| edium 11/12/2012 21:28 |
сгорели силовые ключи-микросхемы A43BR , негде не могу найти их, может кто знает их аналог ? инвертор DARFON V1448.001 |
| ДядяЮра 12/12/2012 06:35 |
edium, И не найдешь, пока свою тему не откроешь. |
| alex2104 27/07/2016 13:57 |
Тоже такой инвертор ремонтирую, подключили 19 вместо 12 вольт. Вылетела сборка 4606 и транзисторы Q4, Q6. На Q4 написано 16 на Q6 -26. Может кто подскажет что можно вместо них впаять? |
| igorek73 29/11/2017 22:10 |
