Ищу схему на ONIKS 54ТЦ12-36-П [РЕШЕНО] | |||
| Akopyanz 03/02/2011 13:17 |
Ищу схему на ONIKS 54ТЦ12-36-П. Блок питания собран не на STR, а на транзисторах, позиционные номера V511, V512, HOT - V503. Проц. TOSHIBA-HAY-26 8891CSCNG6V12. Спасибо! |
| LESHIY 03/02/2011 13:45 |
а шасси где?
исправитесь будет вам схема |
| Akopyanz 03/02/2011 14:03 |
Шасси я точно не знаю в поиске по данной модели очень противоречивые данные.Проц. TOSHIBA-HAY-26 8891CSCNG6V12 Именно по этому я и попросил помощи LESHIY..... |
| arvi2008 03/02/2011 23:02 |
Akopyanz, а больше на шасси ничего нет? Кадровой, например... Вроде тебе надо, а приходится все вытаскивать Или большая тайна? Примерь эту, наверно угадал... ![]() |
| Akopyanz 04/02/2011 11:44 |
Ищу схему на ONIKS 54ТЦ12-36-П . Блок питания собран не на STR а на транзисторах позиционные номера V511,V512, ключ - V503.
Состав шасси: Проц.TOSHIBA-HAY-26 8891CSCNG6V12 LA78040 -КАДР. TDA7266MS4-ЗВУК BSC25-T1010A - ТДКС D1555 - HOT EWE-5053-V8-ТЮНЕР Транзисторы в блоке питания были выпаяны - поэтому что стояло неизвестно. На шасси были обозначения JLH94-VO и JM-2999D.PCB. Но это к номеру шасси по моему не имеет отношения. Спасибо arvi2008 за схему но она не подошла... |
| key-s 04/02/2011 12:04 |
Это шасси.. Схема есть.. Питатель - стандартный SANYO |
| Akopyanz 04/02/2011 12:22 |
Спасибо! key-s! То что надо.... |
