а/м JVC KD-G547 Ищу схему. | |
| механн 06/03/2011 11:19 |
аппарат невключается.За 5 сек.греется очень сильно an34001a.после замены этой микрухи нагрев прекратился но всёравно нет включения.Команда с панели до проца проходит.А какие нанапряжения и где должны быть без схемы определить неполучается. |
| pabel 06/03/2011 11:49 |
В ссылки положи этот сайт-
http://elektrotanya.com/jvc_kd-g541ex,544ui,g545ux,g546ux,g547ee.pdf/download.html |
| механн 06/03/2011 17:45 |
спасибо за ссылочку |
| Серж66 08/03/2011 09:10 |
механн, если стаб поменял и не включается но кнопка горит на панельке, иногда на некоторых можно нажать кнопку и включатся часы. Вывод кирдык процу. |
| kdg59 08/03/2011 22:43 |
Такие симптомы характерны, когда при подключении "+" касаются корпуса НЧ входов (тюльпанов), "сигнальная земля" и "силовая земля" разведены раздельно и соеденяются тонкой перемычкой, которая отгарает, при этом в первую очередь вылетает ТДА73хх какая-то (схему не смотрел) регулятор и она садит шину, проц при этом висит и не разрешает включение, до кучи (не всегда) вылетают входа у оконечника НЧ. |
