tv Samsung CS-5314Z шасси P68SM.H ищу схему
micstura
27/03/2011 14:03
Состав:
SPM-133T
TDA8362B
TDA4661
TDA8395P
TEA2014A
24C02CB1
SDH-209B
D1710
D5072
KA2131
FCM20A015
TECC0985VA14A
Ищу схему на данный аппарат. Поступил со сгоревшим ТДКС FCM20A015. Куплен новый. Не оригинал, но с тем же названием.
Кроме этого на плате есть обуглившиеся детали, которые не возможно определить. Для их определения и нужна схема. Поиск не помог.
Вот список этих деталей:
R209, R215, D202, D203.
Надеюсь на вашу помощь.
Никола-борода
27/03/2011 14:43
micstura, Посмотри http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,3195/
Boris Gorbunkov
27/03/2011 14:56
Здесь смотрел?
http://archive.espec.ws/section328/page1.html
micstura
27/03/2011 15:03
Борис Горбунков писал:
Здесь смотрел?
Смотрел - нету.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2011 16:05
Никола-борода писал:
Спасибо. Скачал. Теперь сижу разглядываю - качество ужасное.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2011 16:07
Может есть где-то с хорошим качеством картинки?
micstura
27/03/2011 19:13
Ну, всё. Запустил ящик. Если я правильно разглядел на тех схемах номиналы деталей, то получается так:
R209=1K, R215=27K, D202=диод 1N4148, D203=стабилитрон (если правильно разглядел) на 14 вольт - он оказался цел. Сгоревшие детали заменил, впаял ТДКС, включил телек - всё работает. Даже геометрию подстраивать не пришлось. Подстроил фокус и ускорение и всё. Все напряжения в пределах нормы. Ящик на выдачу.
Всем огромнейшее спасибо за помощь.
