Муз центр Panasonic sa-ak600,поделитесь схемой.
Limit
17/04/2011 20:34
отдали этот девайс .Вскрытие показало: на плате БП черные, не читаемые Q570. R570. В блоке унч отсутствует ic500,на радиаторе маркером stk470-090,также в обрыве R567,вздутый C572.Соответственно не включал напряжения не мерил.Может у кого есть схема или мануал?
sergeisam
17/04/2011 21:45
Да не проблема - http://archive.espec.ws/section443/file23491.html . улыбка
БУНЯ
17/04/2011 21:46
Limit, тебе с какими буквами?
здесь SA-AK600GC SA-AK600GN
здесь SA-AK600P SA-AK600PC
Limit
18/04/2011 10:16
а у меня чисто sa-ak600. Спасибо за схему!В нюансы не вдавался а на вскидку схема совпадает.
Я "худею" - Вздутая емкость впаяна не верно,и самый прикол зафиксирована термоклеем, так же в обрыве R579. Еще раз Спасибо!!!
рома85
26/05/2011 15:31
а где схема недовольство, огорчение ??????
pabel
26/05/2011 15:34
Наверху страницы написано "Файлы" -это ссылка.
рома85
26/05/2011 15:39
я то понимаю но дело в том что файла нет он скачивается а в нём пусто если можно то пере залейте пожалуста
киев
26/05/2011 15:57
проверил ссылку от sergeisam, всё работает.
pabel
26/05/2011 15:58
У меня тоже открылся.
рома85
26/05/2011 17:12
я пошол по сылке sergeisam и после скачивания архива написало ошибку типа нет файла для извлечения хотя там видно чтоесть архив видно повреждён поетому и прошу чтоб перезалили или подсказали где ещо можно най ти схему
pabel
26/05/2011 18:22
рома85, Тебе уже двое скачали и сказали,что файл есть и открывается.
рома85,
Спроси на других сайтах. голливудская улыбка
киев
26/05/2011 19:05
Перепаковал, попробуй.
рома85
26/05/2011 23:30
киев, большое спасибо завтро буду ломать
