Ищу схему DVD XORO HSD706 | |
| info_ua 12/05/2011 02:38 |
На самом деле он работает. Тоесть работал пока не разобрал .
Есть желание использовать экран в иных целях. Не вкуриваю логику платы в крышке с LCD. Многовато там микросхем.. Ищу сервис мануал, дабы разобраться и возможно впоследствии использовать ту плату. И отрезать инвертор не придется. ![]() |
| info_ua 13/05/2011 00:21 |
Так как схема не была найдена, и сидеть ждать особо не привык.
Пошел по пути метода научного тыка... В разобранном состоянии подключил все разьемы и подал питание. Разумеется и ДВД-диск поставил на механику с лазером. Все превосходно заработало, запустился фильм.. Пока он там крутился принялся измерять напряжения. Визуально очень отличалось пара проводов, типа экранированный провод. Недолго думая, откопал в столе бескорпусную миникамеру (когда-то покупал давно для опытов). Подав на неё напряжение, вытащил экранированую жилу из гнезда и воткнул выход из камеры... Обалдел Появилось изображение.
На плате вместе с инвертором располагается полная обвязка по обработке видеосигнала. Десяток подстроечных резисторов могут регулировать все от яркости-контраста, до смещения изображения. В общем насколько я понял, то не суждено этому экрану пойти по ранее задуманной цели, а закрепится в виде мониторчика с видео-входом. (ранее желал его к STM32 подключить) Немного фоток: Экран и назначение разъемов.
Остаток этого счастья.. (ну еще + механика с корпусом)
Как вариант его можно просто собрать в кучку и использовать для просмотра фильмов на телевизоре или через усилитель слушать музыку (он даже МР3 читать умеет, навигации только нет.) Для села или дачи, сойдет... З.Ы. Главной целью для меня, было, изьять с него LCD для любого последующего применения. Будет миниатюрным монитором видеосигнала. Остальное хлам. |
| OSSSA 29/06/2011 19:43 |
Привет! Пожалуйста подскажите какие микросхемы стоят в выделенных красных кружках?
Принесли аппарат со снятыми микросхемами, переполюсовка. Заранее благодарю! |
| OSSSA 17/07/2011 17:39 |
Люди добрые, пожалуйста! |
| OSSSA 11/09/2011 12:10 |
Аууу!!!!Да помогите же, люди добрые! |
| OSSSA 13/11/2011 12:27 |
Дааа, мир без добрых людей.........
Аппарат выкинул, можно и не отвечать..... |
