Нужна схема Samsung SCX-3200 | |
| oleg5 29/05/2011 11:29 |
Нужна схема МФУ Samsung SCX-3200 или её фрагмент
Выпаивал микросхему и по неосторожности оборвал дорожку, 6-я нога U17 24c256 , это сигнал SCL на память. |
| n max 29/05/2011 12:24 |
эта линия идёт к чипу и боюсь,что вам врят-ли удастся снять чип и припаяься к одной из него ног
единственый выход в вашей ситуации брать микроскоп и паяться к пистону,который находиться под контактной площадкой,которую вы снесли |
| oleg5 29/05/2011 13:00 |
Мож там в обвязке что либо стоит на плате? |
| n max 29/05/2011 18:08 |
может стоять резик на +5 вольт,а так же между входом scl и чипом иногда ставят резик до 100ом
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 19:10 полюбому придётся вызванивать от отрванной дороги |
