Ищу схему PLCD 190P1 (PHILIPS 32PF5321/12) | |||||
| almaz6666 15/07/2011 20:57 |
| eduard2 15/07/2011 21:03 |
almaz6666, эту посмотри http://archive.espec.ws/section324/file17486.html |
| almaz6666 15/07/2011 21:16 |
К сожалению там другой блок
ДОБАВЛЕНО 15/07/2011 22:17 Попробую поискать по другим шасси |
| eduard2 15/07/2011 21:55 |
almaz6666,chassis LC4.5E AA |
| almaz6666 16/07/2011 06:40 |
К сожалению тоже нет ![]() |
| pabel 16/07/2011 07:16 |
http://elektrotanya.com/philips_ch_lc4.5e_aa.pdf/download.html |
| almaz6666 16/07/2011 07:45 |
Ссылка не доступна,проблема в сети
ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 08:57 Может кто посмотрит на плате номиналы двух сгоревших сопротивлений(в дежурке на транзисторе F3NK80Z два параллельных на массу).Даже не могу назвать позиции,нет маркировки на плате! ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 09:02 транзистор F3NK80Z на плате Т102 |
| almaz6666 16/07/2011 08:29 |
при сравнении других блоков питания на TEA1533AT это должны быть 2R7. Но нашёл ещё один погоревший в цепи между трансом и 14 ножкой TEA1533AT. Буду безумно благадарен за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| pabel 16/07/2011 09:29 |
Доступна и ссылка ,и все остальное.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 10:40 almaz6666,
Значение возьми из паспорта на микросхему. |
| georgi d 16/07/2011 09:51 |
она и у нас доступна.насчет татьяны . Схемы на телевизоров Philips у нас больше чем у них. так что almaz6666, зря к нам в отдел схем не заходишь.просто блок питание на этот шасси там нет что там что здесь. так что зря не ищи схемы здесь http://archive.espec.ws/section22/ если поищешь ее найдешь.
а это что бы тебе в будущем легче било схемы искать http://archive.espec.ws/sch/ здесь просто вбей номер шасси и если схема там есть то ее получишь ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 11:06 pabel, ты что на меня обиделся?я уже 2 раза тебе ответил. зайди ко мне в профиль там найдешь мой ответ. на твои вопроси |
| almaz6666 16/07/2011 10:47 |
Спасибо конечно! Только ни в одной схеме шасси я не нашёл БП,остальное всё есть! |
| pabel 16/07/2011 12:13 |
georgi d, Все нормально,будет повод типо( ) -поговорим. ![]() |
| almaz6666 27/07/2013 14:59 |
| RAMMER 27/07/2013 23:31 |
