Плазма Pioneer PDP-502MXE Нужна схема.
Danker
19/09/2011 07:39
Блок питания POWER SUPPLY ASS'Y 1845-A (MAIN POWER ASS'Y AWZ6506). После включения загораются красным LEDы D205,D355 и затем D305, закручиваются кулеры. В это время +В= 380В. После этого загорается LED D407 (Main Power Down), а D205,D305, D355 тухнут и все отключается. Причем защита срабатывает так и при снятой нагрузке (отключенном разъеме Р5). Т.е. дефект в блоке питания.По таблицам и временым диаграммам СМ это вариант VSUS OVP. Да и осциллом я вижу что VSUS на сек прыгает вместо 170V выше 200V. В RCC Control (A)Assy проверил Q208, R232, D224 - D226 все ОК. Заменил IC203 с M5233P на LM393 как советовали здесь в одной решенной теме - мимо. Заменил IC202 (видимо что-то вроде TL431) - мимо. Подскажите, плиз, где дальше копать. Может у кого есть схема блока питания, а то в СМ схема поверхностная и приблизительная?
Danker
19/09/2011 11:10
Вопрос по схеме снимаю, нашел на http://elektrotanya.com/
Danker
20/09/2011 09:43
Победил. Оказалось было в обрыве R266 (56K) и схема стабилизации VSUS на IC202 (AN1431M) не работала. Тему закрываю. Всем НеСпасибо
georgi d
23/09/2011 22:30
Danker писал:
Danker, да и у нас вроде 2 года схема лежит http://archive.espec.ws/section871/file17831.html
