Ищу схему на блок сигнализации Scher-khan
zzzloooy
20/11/2011 13:53
Доброго времени суток!
Помогите найти схему на блок сигнализации Scher Khan Magicar III (не путайте с арабскими 3, есть и такая модификация). Проблема в том что сгорел транзистор в блоке управления, обозначение на схеме U1, маркировка на транзисторе 6202 P502 58 (это все что на нем написано). На какой транзистор можно поменять?
Спасибо!
sova741
20/11/2011 14:05
SC6202 (корпус TO92)?
zzzloooy
20/11/2011 14:11
да....еще нарыл в нете что это "Стабилизатор XC 6202, с малым падением напряжения"....или это не то совсем?
Мне в магазине как сказать..что мне нужен транзистор SC6202 ?
sova741
20/11/2011 14:14
да, в нете противоречивая инфа. в какой цепи стоит?
zzzloooy
20/11/2011 14:16
)))))) хороший вопрос....могу фото сделать отправить....я с паяльником на ты, мультиметр мне как брат, руки оттуда растут....но вот какая это цепь, я затрудняюсь ответить))))
Просто надо перепаять на аналогичный и все будет работать, наверно....вот и вопрос на что поменять....
sova741
20/11/2011 14:18
кидай на , мож чё вспомню. такую же полгода назад делал.
zzzloooy
20/11/2011 14:30
попробую вечерком отправить...
zzzloooy
23/11/2011 09:22
Добрый день, снова....
Пробовал звонить в магазины радиодеталей, транзистора (а он на него внешне очень похож) с такими номерами не бывает, стабилизатор напряжения тоже проблема....
Нашел по запросу SC 6260 нечто похожее на китайских сайтах, НО то ли это или не то (в принципе внешне тот)....при этом переводчик вобще выдает что это - микросхема....
Как правильно сказать в магазине, чтобы меня поняли что мне нужно?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2011 10:23
...а вот и обратная сторона с дорожками....
cybe
23/11/2011 09:25
zzzloooy, если других явных кренов на плате нету, то это и есть оно, тем более рядышком вон какие здоровые кондёры. Обозначение U1 также наводит на это...
zzzloooy
23/11/2011 10:18
cybe, оно то оно....а как назвать?
cybe
23/11/2011 10:55
крен он и в африке то же голливудская улыбка
zzzloooy
23/11/2011 11:11
ну вот я вроде нашел в просторах нета....
То что у меня установлено - это стабилизатор напряжения положительной полярности - XC 6202 P 502 в корпусе ТО92 (но таких конечно же нет), рекомендуют заменить на стабилизатор 7812 в корпусе ТО-220. Вопрос, взаимозаменяемы ли они?
Подобное обговаривали http://monitor.espec.ws/section27/topic147992.html
cybe
23/11/2011 12:02
zzzloooy, в профиле Инженер климатического оборудования, а такое ощущение что с недалёким до электроники обсуждаю проблему. Сначала разберись для чего там стоит стабилизатор, а не догадывайся насчёт замены
sova741
23/11/2011 14:28
78L05 попробуй поставить. это 5 вольтовый стабилизатор
zzzloooy
24/11/2011 15:08
78L05 поставил все заработало, всем спасибо....а тот который был просто развалился в пинцете....
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 16:11
cybe, все бы ничего, но климатическая техника не предполагает знание электротехники. Выдать задание электрикам на подвод питания без вопросов, посчитать сечение кабеля без вопросов, посчитать/подобрать кондиционирование, вентиляцию, выдать задание на автоматику и отопление легко......но по части стабилизаторов, простите это никак не мой профиль...я в этом деле полный чайник...
cybe
24/11/2011 16:53
zzzloooy, понимаю... У нынешних инженеров одна забота - выдать бумажки, а там хоть трава не расти... Доиграимся однако недовольство, огорчение
