lcd Panasonic TX-LR19X10 нужна схема
VikBel
12/12/2011 21:01
Panasonic TX-LR19X10 Нужна схема БП+Инвертор TNP4G457
Шим БП STR-W6253M
Инвертор на STR-H3431. Полевик TPC8037 второй полевик и есть проблема. Осталась только часть надписи TPC цифры не определяются .
Anna8
13/12/2011 23:28
TPC8119-H
VikBel
16/12/2011 03:12
Спасибо!
Серж13
10/03/2012 15:57
Panasonic TX-LR19X10 Нужна схема БП+Инвертор TNP4G457. При включени кнопкой экран черный, светодиод мигает зеленым и щелкает раз в 3-4 сек. При щелчке экран "пытается" зажечься - загорается и гаснет белая подсветка. Команды с пульта видит, но не выполняет. Буду разбираться. Буду благодарен если кто-чего подскажет.
woodcutter
10/12/2012 16:12
Серж13 писал:
Servise manual - TX-LR19X10 Размер: 5.57 MB (схема БП+Инвертор TNP4G457 - стр 97-102)
POST65
12/01/2013 14:57
woodcutter писал:
Серж13 писал:
Серж, удалось найти причину?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2013 16:01
Мне тоже друг принес в ремонт аналогичный телевизор Panasonic TX-LR19X10. И поломка аналогичная - загорается и гаснет белая подсветка. Может кто подскажет в каком направлении копать?
Микрон
14/01/2013 16:28
Сегодня вскрыл такой же с аналогичным проявлением неисправности. Обнаружил пробитый Q7801 (TPC8119) в инверторе.
В продаже не обнаружил, думаю чем заменить.
P-kanal; 1,9W; 30V;10A
Kikki
20/01/2013 13:14
Микрон писал:
Такая же беда была - полевик пробит был, после ремонта во избежании повторов неплохо бы доработку несложную провести
C7801 увеличить номинал до 220 мкФ. R7801 напротив уменьшить номинал до 10 КоМ.
Vaikk
01/09/2014 15:22
Та же неисправность. Заменил Q7801 TPC8119 на IRF9328PBF. Встал точно на место без подгонки. Конденсатор Cxxxx после изъятия показал 75 мкф. Заменил его на 220 мкф. Телек работает.
tvsergeiconst
18/08/2017 06:26
Такая же неисправность. Заменил Q7801 TPC8119 на транзистор с P-каналом- APM4015PU.Все работает. классно!
georgi d
18/08/2017 11:05
tvsergeiconst поменяйте фото аватора если не трудно.Вроде вы серьезный человек.
