Ищу схему на кофемашину Saeco Philips Xsmall HD8747 | |
| tlam 13/12/2011 13:44 |
Нужна схема, сервис мануал , прошивки.
Спасибо |
| tlam 14/12/2011 18:33 |
Суть проблемы. Кофемашина работала, но выбрасывала не заваренный кофе. Включалась проходила все тесты. Переткнул разъемы на CPU плате, не включается.
Не горит не один светодиод, на кнопки не реагирует. Проверил питание, похоже , что все есть. Дальше логика, а там без схемы тяжело. Что еще можно проверить ? |
| krasutskiy 02/08/2013 12:55 |
Здравствуйте, Вы не нашли схемы на неё? |
| Никола-борода 02/08/2013 18:00 |
krasutskiy, Посмотри , но схемы нет . |
| krasutskiy 02/08/2013 18:50 |
Никола-борода, спасибо) Это есть) У меня просто бривер постоянно крутится в одну сторону, микрики целые, поменял два полевика (были пробиты) такое ощущение, что с процессора не выходит сигнал на реверс ротора. Никто не встречал подобное? В виенах, обычно симистор пробит или диодный мост, тут подругому... |
| Никола-борода 02/08/2013 19:38 |
krasutskiy, Здесь только поиск схем, попробуй в другом разделе
http://monitor.espec.ws/section39/ |
| krasutskiy 02/08/2013 19:45 |
Никола-борода, спасибо) |
