TV ERISSON 21F35 Нужна схема. | |||
| merz 02/02/2012 20:54 |
Шасси возможно ETA-1 или ЕТА-1R
Проц 8891CSBNG6KF8 FM24C16 МС Кадр.раз-ки LA78040 TDKS BSC25-01N4097W TUNE TAF5-C4123Н Нет служ.информ-ции,нет отображения меню,изображение в норме, но растр сдвинут по горизонтали влево на 5-6см,на пульт реагирует номально.Возможно нет кадр.или строч.С.И.,схему не нашел,где ме- рить не знаю. Подскажите где взть схему.Может у кого был такой аппарат |
| barabashka 02/02/2012 21:05 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic128607.html |
| merz 02/02/2012 22:22 |
Сспасибо ,схему нашел только проц там стоит 8873, Похожи ли они по расриновке? |
| Yuritsh 03/02/2012 20:55 |
| valera.tv 10/02/2012 06:31 |
CRT/ERISSON 21F35/PRO:8891.....6KF8 - типовой деффект.Замени память 24С16А.(если есть сомнения - ставишь чистую - ждешь примерно 1 мин. после чего включаешь - на экране появится "защита от детей".Вообще-то он и без памяти включится и вести себя будет так-же.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2012 07:35 R.S. И смысле так-же - растр и кадровая не полностью развёрнуты синий фон - на пульт будет реагировать ![]() |
