Нужна схема усилителя AMP-510HC/B | |
| juki 05/02/2012 01:26 |
Приветствую всех. Нужна схема усилителя AMP-510HC/B
Проблема с блоком управления и индикации.Горят все сегменты,кнопки не реагируют.На плате расположены: Драйвер ВЛИ-ms6311 Cpu-64ak-bi-01 (надпись внизу корпуса,верх затёрт) Память-atmel142 24c02 Lm358p Питание от бп- -34в +5в 3.8в ас-индикация. Драйвер меняли,память чистую ставили,ничего. |
