Нужна схема TV SUZUKI SC-2115SB шасси TD003M
barbuda
14/02/2012 12:18
Состав следующий: 8891CRCNG7D11; 24C16; MD1803DFX; BSC25-1N1090D; LA78040; TDA1030 2 шт. БП на 2SC4460, 2SC3807, 2SA1015
barbuda
14/02/2012 22:42
Похоже, что слетела прошивка, так как при снятой памяти стала запускаться строчка. Вот только вместо изображения на экране молоко.
barbuda
15/02/2012 15:00
Строчную запустил. Для этого сначала отпаял 64н
процессора (строчка стала запускаться). Затем стал следовать рекомендациям по изменению опции 64PIN SET 0 на 1. Для этого пришлось проделать следующий путь:
MENU-6-4-8-3 (на экране получил FACTORY)
DISP (F0)
DISP (F1)
MUTE (F2)
в подменю опции F2 меняю PAGE 0 на 1 и получаю возможность войти в (F3), а также (F4), (F5), (F6), которые теперь можно выбирать кнопками 0-6
MUTE (F7)
кн8 (F8)
В подменю (F8) находится опция (64 PIN SET 0) изменил 0 на 1. получилось (64 PIN SET 1)
вышел из сервиса нажав DISP
припаял 64н процессора
В результате строчная стала запускаться
но схема по-прежнему нужна. Пожалуйста помогите.
barbuda
16/02/2012 08:41
Yuritsh, фото шасси вышлю обязательно. Постараюсь сегодня.
barbuda
16/02/2012 23:18
вот фото
Состав шасси
Size - 195x250 mm
UOC - 8891CRCNG7D11
Memory - 24C16WP
SMPS - 2SC4460, 2SC3807, 2SA1015
TR Chopper - BCK-EC40-01
Vertical - LA79040B
Sound - TDA1030 - 2шт
Tuner - TDQ-37-5VR5
TV/AV - HCF4053BE
HOT - MD1803DFX
RGB Amp - 2SC2482
Tube - A51CPAB00X02
Пульт - 1CE3
Ореховский Ю.А.
05/05/2012 11:26
Ребята помогите со схемой.....
doctor9911
31/08/2012 16:13
бля чувак вот спасибо за инфу
замостырил по твоей методе ящик генерал с битой прошивой программатор издох
только подправил размеры
еще раз СПАСИБО!
auro5043
29/08/2013 16:20
Ореховский Ю.А.
29/08/2013 16:42
Я обошолся без схемы у меня кадровая не работала... и еще пару тройку после этого делал, у всех одна и таже беда была ...
Ремид-40
19/03/2014 15:17
Ореховский Ю.А. ,так описал бы, что за беда.
semvictor
19/03/2014 16:17
auro5043, Ремид-40, Вам обоим мама не велела профиль заполнять до конца...?Чего вы как бомжи-то?
eduard2
20/03/2014 08:49
Ремид-40,
описывать в другом разделе будешь свою проблему бяка а здесь схемы дают подмигивание
вот это тоже надо сделать - вот не пойму не как ? почему при регестре не требвается заполнения профиля участника ( ну этот вопрос уже надо задавать не здесь)
semvictor
20/03/2014 16:26
Ремид-40 писал:
Вот она-беда!Замени этот транзистор на более мощный и все.
eduard2
23/03/2014 21:50
semvictor, я тут не понял ? а при каких делах тут этот транзик ,что у него там 5 V -подсаживается ( что ты ему предлагаешь линейник по 5в заменить? инфы я такой по этому поводу я не вижу здесь-мож кто-то подтёр такую инфы?) может прояснишь тут при каких делах этот транзик бяка
semvictor
23/03/2014 22:36
eduard2, Этот транзюк в этом шасси баян с бородой...
Yuritsh
23/03/2014 22:41
semvictor, вот скажи, нахрена тут клиентов кормить?
Любой мастер найдёт этот дефект в минуту. А клиентам это знать ни к чему. бяка
Сами у себя бл... деньги отнимаем.
Олег Тимофеев
23/05/2014 22:30
Suzuki SC-2115SB шасси TD003M
Нужна таблица сервисных опций этого аппарата
Yuritsh
24/05/2014 10:50
Залей прошивку http://monitor.espec.ws/section26/topic193978.html и будут тебе опции.
semvictor
25/05/2014 18:22
Олег Тимофеев, Непонятно зачем тебе опции,залей прошиву с сайта и успокойся...Озвучь причину поиска опций...шасси уже обсосано на форумах...
