нужна схема DVD SAMSUNG HT-KZ210 )Блок питания)
genka73
17/02/2012 17:25
сгорел резистор SMR60 на плате, узнать-бы хоть номинал....
Иван Василич
17/02/2012 18:21
genka73 писал:
SAMSUNG HT-K2100
genka73, Такой модели-НЕ СУЩЕСТВУЕТ
genka73
17/02/2012 18:22
А у меня он тогда откуда???
Иван Василич
17/02/2012 18:27
Фото шильдика выложи,тогда и поговорим
genka73
17/02/2012 18:33
Завтра выложу, на работе оставил....
Иван Василич
17/02/2012 18:39
genka73 писал:
на работе оставил
Возможно и модель не правильно написал улыбка
genka73
19/02/2012 19:41
Нашел схему в инете, но она совсем другая. В моем стоит м/с 5Q1265RF
sbirov
19/02/2012 23:44
genka73, вот ORTP-760 ... подмигивание
Иван Василич
20/02/2012 06:53
genka73, Молча исправлять тему-НЕ ХОРОШО. бяка
Перепиши все что написано на шильдике(до буковки) ,что касаемо модели-и будет тебе СЧАСТЬЕ голливудская улыбка
PLotVA
23/01/2019 14:40
genka73, вы решили проблему с этим резистором?
Chippoline
10/02/2020 14:32
По ходу он решил, мне такой же блок принесли в ремонт, аналогично сгорел только этот резистор, заменил его и пару вздувшихся кондеров SMC42, SMC54, и как ни странно на столе блок заработал, что стало причиной пока не знаю, отдам блок там видно будет.
Chippoline
14/02/2020 20:18
Расскажу дальше, может кому будет надо, блок отдал, клиент его сам поставил, само собой аппарат не завелся уходя в защиту, принес его мне. После не долгой диагностики выяснилось что сгорело две микросхемы усилителей мощности TAS5342, по сути и сказочке конец. А аппарат этот - Samsung HT-TKZ216
Егор123
14/11/2021 16:43
Господа , подскажите пожалуйста , мне недавно отдали Samsung HT-KZ210 , но вот беда у него : На экране горит "HELLO PROTECT" и выключается. Что проверить? , с чего начать ??
Никола-борода
14/11/2021 16:48
Егор123, читай
Егор123
14/11/2021 18:23
Никола-борода Никола-борода , спасибо )
birluk
14/11/2021 19:10
Егор123, с измерений всех напряжений, плавно переходя к унч.
Егор123
14/11/2021 19:45
birluk , понимаю
alarmat
28/03/2025 16:29
В общем и меня не минула участь насладить "шедевром" от Гнусмаса. Кроме сгоревшего резистора на 470 Ом выгорели (как выяснилось при последующих заменах) все 3 м/с усилителей, + при сгорании они успели плюнуть в процессор TAS5508PAGR. Итого под замену 3 усилителя, процессор. Стал смотреть причину - как уже писали в интернетах на сопротивлении 0,125Вт рассеивается 1,7Вт, спасибо проектировщикам Гнусмаса. Также пытался понизить напряжение +33В путем подбора сопротивления в цепи SMIC41 (TL431), вроде должно понизиться, по факту включается на 30в и потихоньку нарастает до +39в (дальше ждать не стал, выключил). Воткнул в цепь PVDD 3 стабилитрона, каждый по 11В, включены последовательно, "гасят" лишнее напряжение, греются чуть, так и оставил их внутри корпуса в термоусадке. После этих манипуляций центр заработал, читает диски, отдал благодарным военным (которым собственно и отказать нельзя), пусть дальше поют марши.
