тв DAEWOO KR21FL6 шасси CP-195L Нужен сервис-мануал.
CHANUC
23/02/2012 20:16
Нужен сервис - мануал на DAEWOO KR21FL6 (шасси CP-195L) Калининградской сборки, а также любая литература по его ремонту рёв в три ручья .
Boris Gorbunkov
23/02/2012 21:38
http://monitor.espec.ws/section1/topic132339.html
CHANUC
28/02/2012 19:45
Спасибо, но схема телевизора у меня есть (скачал раньше). Где взять параметры рабочих напряжений на выводах микросхем, а также осциллограммы контрольных точек данного аппарата?
Никола-борода
28/02/2012 20:07
CHANUC, Лет 20 назад все это было на простынях, а сейчас-sorry.
Boris Gorbunkov
28/02/2012 20:38
CHANUC, а что с телеком?
CHANUC
29/02/2012 17:19
По словам клиента в деревне в сеть дали вольт 300. Он успел вырубить два холодильника, до телевизора допрыгнуть не успел. Телек был в дежурном режиме, по его словам экран вспыхнул белым и погас без признаков жизни. Вскрытие показало что цел предохранитель, вылетел Q402 (TH 2190). После его замены аппарат работает следующим образом: при включении кнопкой на корпусе телевизор запускается сразу (без установки в дежурный режим). Светодиод мигает желтым, красным, зеленым, красным, зеленым, красным и горит зеленым после чего экран выводится на полную яркость (светится белым) с линиями обратного хода но изображение на нем не просматривается. Звук есть, все кнопки на телевизоре работают (регулируется громкость, программы переключаются) но графическая информация на экран не выдается. Я грешу на процессор (TDA 9346).
Boris Gorbunkov
29/02/2012 19:27
А 200В есть на ВУ?
CHANUC
03/03/2012 08:58
Есть, на выходных транзисторах видеоусилителя 188 v. но видесигнала RJB на оконечных каскадах ВУ и на самом кинескопе нет. На выводах 51,52,53 процессора в/сигнал амплитудой около 0,5v есть (!) и на плату видеусилителя он подается. Буду ковырять ВУ. Хотя телек почему то при нажатии кнопки питания на нем запускается сразу, а не встает на дежурный режим как все нормальные.
ANATOLISTESLA
03/03/2012 09:45
CHANUC, Начинай ремонт аппарата, дружище.В схеме достаточно информации о напругах (+ голова, конечно).Начни с проверки вторичных напруг БП (узнаеш, почему TV сразу стартует), ибо просто замена Q402 тебя не спасет улыбка
CHANUC
09/03/2012 18:10
проверил напряжения на БП: на С814 - 123,5v, на С815 - 45v, на С821 - 3,3v, на С817 - вместо 15 -19v. Снимаемые напряжения с T402 тоже в норме, на С408 - 200v, на С409 и С308 -13,7 и +13,7 соотвественно. Ускоряющее мерять не стал, если бы его не было экран не светился бы. На R820 при включении телека в розетку с 63 ноги I501 приходит около 3,3v, телевизор запускается сразу в РР. А может быть это такое штатное включение телевизоров именно этой модели? В ВУ транзисторы все целые, остальные детали тоже, заменил R911 на 220 ом (как по схеме), стоял на 987 ом. Включил - все по прежнему. Видеосигнал с контактов 51,52,53 проц. по осцилограмме имеет размах вместе с синхроимпульсом всего около 0,5v. и не может "раскачать" ВУ? На базах Q901,902,903 он есть, а на коллекторах этих же транз. и дальше его уже нема. Имеет ли смысл поменять процессор или дело в чем то другом?
Boris Gorbunkov
09/03/2012 18:43
CHANUC писал:
Это уже не для этого раздела.
Открывай ТЕМУ здесь.
Но сначала ПРАВИЛА прочитай.
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
CHANUC
10/03/2012 09:34
Спасибо за информацию.
