Монитор LG E2240.Нужна схема
IIISERGIII
28/02/2012 07:03
Модель E2240. Подскажите что за элемент отмечен красным цветом на одной из фотографий? Он прозванивается как короткозамкнутый
cybe
28/02/2012 07:12
Считай его перемычкой
IIISERGIII
28/02/2012 07:14
А я его за диод принял так как он на плате D101 обозначен
ILNAR85
28/02/2012 09:57
D101 это соседняя диодная сборка так отмечена.
IIISERGIII
28/02/2012 10:22
Тут нет по близости сборок. Сейчас выложу фото с другого ракурса
ILNAR85
28/02/2012 11:07
Рядом с перемычкой транзистор стоит, вот я и предположил что это диодная сборка. Ну видимо вместо диода и поставили перемычку. Не думай об этом.
IIISERGIII
28/02/2012 11:13
У меня что-то с монитором случилось. Вечером выключил как обычно, а утром он уже не включился. Теперь вот не знаю что делать, как ремонтировать
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 12:13
Прошу помощи
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 12:17
Проверил питание на кнопке вкл. оно есть, но при нажатии оно просаживается относительно корпуса (может так и должно быть?!) сумашествие
cybe
28/02/2012 11:28
Классика.... равнодушие
IIISERGIII
28/02/2012 11:29
Есть предположения что сдохло?
IIISERGIII
28/02/2012 12:26
Всё починил, это всё-таки диод пробитый был
cybe
28/02/2012 12:40
IIISERGIII писал:
щютник гы-гы
ILNAR85
28/02/2012 14:03
IIISERGIII, это ты так пошутить решил? смех Никому об этом больше не рассказывай смех
IIISERGIII
28/02/2012 18:10
ILNAR85, Это вы не умничайте. Всё как есть пишу, это на самом деле диод. Я выпаял на замену из старой китайской цешки. Сейчас фото добавлю, чтобы сомнений не осталось)
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 19:16
Вот и цешка и выпаяный из монитора диод)
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 19:18
Idea
cybe
28/02/2012 21:32
Последнее фото вообче удалось, особенно "диод" классно! смех
IIISERGIII, ну и бздун бяка ...получается, залез барабашка и заменил диод на это гы-гы
ILNAR85
29/02/2012 09:10
IIISERGIII, ну развеселил смех Тему в мусор бяка
IIISERGIII
29/02/2012 17:57
Странные вы) Говорю как есть. Монитор то работает!!!!!!!!!!!!
cybe
29/02/2012 22:03
IIISERGIII писал:
Значит он и не поломан был голливудская улыбка
IIISERGIII
01/03/2012 17:46
Ни чего подобного, после замены я померял напряжение на кнопке включения - оно изменилось и перестало просаживаться на корпус. И ещё вы сами-то подумайте кто вам на место обозначенное на плате D101 поставит перемычку да ещё такой формы (если вы не знаете, то перемычка это такая проволочка))
ДОБАВЛЕНО 01/03/2012 18:51
Рупор
ILNAR85
02/03/2012 13:09
Хватит уже ересь нести. Читай справочник по маркировке smd компонентов. См. личку
kombats75
11/12/2024 22:10
Как раз сегодня разобрал такой монитор, битый экран, да и уже доходил он, удивляюсь как он работал... но работал пока не побили... так вот там как раз таки перемычка а не диод. причина не включения как раз таки была у автора - старость монитора. не удивлюсь, если он у него через день два опять не включился...
