ТВ HANSEATIC CTV1410C - нужна схема | |||
| NeymeYka 20/03/2012 16:43 |
ПРОЦ - TVPO2066 A23E.
KP - TDA3654. TDKS - DST81N. ЭЛТ - А34KFC12XX. Радиоканал - TDA4505E. ЦВЕТНОСТЬ - TDA3592, TDA3561A. Tuner - 2700 KKC. УНЧ - TDA1013H. Горит строчный тр-р. СТРОЧНЫЙ имп. запуска на б. BU508DF подается через обмотку ТПИ. Строчная разв. с бл. питания связана имп. обр. хода. Номер шасси не знаю. |
| NeymeYka 27/03/2012 13:24 |
АУ! |
| answer 27/03/2012 14:50 |
NeymeYka, Судя по составу он сделан в те времена ,когда производитель не утруждал себя работой по названию шасси.
Прийдется просмотреть тебе несколько схем тех лет. А со строчным ты не путаешь?Я знаю,что есть синхронизация частоты БП со срочной,но не так: " СТРОЧНЫЙ имп.запуска на б.BU 508DF подается через обмотку ТПИ" |
| NeymeYka 27/03/2012 15:10 |
С вых.TDA4505 Имп.запуска проходит через несколько тран-ров.и на ТПИ.С тпи на б.СТРОЧНИКА.ТВ 1991г.А СИОХ подается с емк.делителя стр.р-ки в БП через трансформатор.В этой цепи тоже неск.тр-ров
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 16:16 После замены электролитов строчник не горит,появилось два изо погоризонтали 0,5см друг от друга,как при удвоенной частоте строк.Двоение меняется при регулир.Uпит |
| eduard2 27/03/2012 15:57 |
answer,
| NeymeYka 27/03/2012 16:32 |
eduard2,TPU u DPU здесь нет и не могло быть(без ТХТ. Зг.строк на TDA4505)
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 17:41 Огромное спасибо за схему!!! То что доктор прописал! |
| eduard2 27/03/2012 17:16 |
NeymeYka, извеняюсь, перепутал с Profex 5520VT(2190CT) на румынском сайте нашёл ,когде схему искал http://www.elforum.ro/viewtopic.php?p=197294 |
| NeymeYka 27/03/2012 17:22 |
Огромное спасибо за схему!!! То что доктор прописал!Вопрос закрыт |
| answer 27/03/2012 17:54 |
eduard2, Как это понять?
А так,производитель сделал и забыл.За схему тебе спасибо сказали,я же добавлю,качество самой схемы подтверждает мои слова,и это удача,что вообще нашлась. ![]() |
| NeymeYka 28/03/2012 12:45 |
Кстати добил раздвоение по горизонтали-С707электролит 4,7мкф на 400В в БП сдохся |
