LCD TV DIGITAL DL-26J107 Ищу схему. | |||
| ctibi 25/05/2012 23:34 |
Телевизор включается есть звук стабильно ,реагирует на пульт.Изображение появляется после включения только на 2 сек. примерно (на время присутствия питание ламп) и только на каналах с слабым сигналом или если нет настроенного канала !
Пару фото , |
| ctibi 14/09/2012 22:19 |
Тема всё ещё актуальна .Иду снимать заднюю крышку ... |
| ctibi 15/09/2012 23:16 |
Пока ещё добавлю фотки.Сдвигов в определении неисправности пока нет.Почему при настроенном канале(в присутствии видеосигнала ....) матрица не засвечивается даже на миг ?!
На процессоре наклеен радиатор ,что не дает возможность считать его маркировку.Зато на марице указано ,следующее :HT260WXC-100 А вот и снимки, |
| ctibi 07/10/2012 23:08 |
На компораторе AS393M в позиции U2 измерил такие напряжения.Завтра если конечно будет время ,то продолжу поиск неисправности без схемы.На 3выв.и 5выв. напряжение присутствует ,только на время подачи питания на лампы естественно .Ну напряжение ОС получается . |
| ctibi 25/12/2012 01:02 |
Получил контролер OB3316NQP (оригинальный был OB3316QP) запаял ,появился изображение ,все регулировки работают.Но проблема в том ,что яркость и контрастность не возможно увеличить в нужной мере т.е. изо темновато .Вопрос сейчас в том ,может с этой буквой "N" не меняется оригинальный контролер.?Кто нибудь подскажет ,делал кто то такую замену? |
| ctibi 21/06/2013 13:07 |
Проблема решена!Был заказан оригинальный контролер OB3316QP и установлен на материнскую плату. ![]() |
