Нужна схема кнопок для монитора | |
| Vivid 03/06/2012 22:35 |
Попал в руки монитор, без корпуса и без кнопок управления, рабочий,
Нашел схему БП такая же как в мониторе Aser V223HQ, но там нет схема кнопок управления, не могли бы помочь со схемой. Номер БП ILPI-092 Rev: A Плата контроллера
Обратная сторона ![]() |
| eduard2 04/06/2012 10:18 |
Vivid, вот тут кое,что есть посмотри мож чево выберешь http://monitor.espec.ws/section9/topic150896.html |
| Vivid 04/06/2012 13:49 |
eduard2, Спасибо, посмотрел там тоже не чего не нашлось)), может у кого завалялся такой? |
| serp1972 04/06/2012 15:59 |
Vivid, посмотри здесь http://www.manualowl.com/m/Acer%20Computers/X193/Manual/114773 там много SM .Да и вообще смотри по плате (490901300200R) где применяется и все ... Примерно так... |
| Vivid 09/06/2012 19:55 |
serp1972, Спасибо, но она тоже не подходит, с помощью тестера нашел общий и сделал свою схему, делюсь может кому пригодиться
Всем спасибо за помощь. , тему можно закрыть. |
| Lustmord 27/09/2012 16:59 |
плата 490901300200R
кто-то выпаял элемент q112 (ближайший слева к месту крепления шлейфа матрицы) перерыл весь инет, схемы найти не могу, напряжение на матрицу не идет ((( |
| Lenchik 27/09/2012 17:28 |
Там обычно полевик n канальный стоит. Вызвони, он должен быть подключен к крайним выводам разъема. По схеме почти от любого монитора поставишь что нибудь. |
| ДядяЮра 27/09/2012 18:03 |
И на плате матрицы посмотри предохранитель - живой ли. |
| Lustmord 01/10/2012 22:49 |
матрица точно исправна, подключал несколько штук для пробы
полевик завтра подкину, отпишусь, большое спасибо за советы |
