Нужна схема БП плазменного TV Philips 42PF5331/10 | |
| yatsik 09/06/2012 10:40 |
ch: LC4.41E AA. В обменнике есть схема на Philips ch: LC4.41E но блок питания там другой, схема остальных блоков совпадает. Название нужного БП: LJ44-00101CPS-424-PH Rev0.7 фото: |
| II3II 09/06/2012 12:04 |
Чёто не нашёл в обменнике эту схему...
У меня есть мануал на это шасси, там схема как в приложенном файле. |
| STRELETS 09/06/2012 18:11 |
Это видел? http://monitor.espec.ws/section9/topic192314.html |
| yatsik 11/06/2012 15:25 |
Спасибо.
Буду разбираться. |
| gagazavr 24/01/2013 05:37 |
Такой же ящик пришёл ко мне. Проблема в том что он не включается. Блок питания не запускается.Пытается, но не может.
Воспользовавшись С метром я снял кондёры с мест где была наивысшая температура в блоке, многие конденсаторы(в основном с меньшей ёмкостью) упали в ёмкости в 2 раза. Я заменил все электролиты в блоке))) После включил в сеть, и через 10 секунд из блока пошол слабенький дымок))) ДОБАВЛЕНО 24 Январь 2013 Это сгорел транзистор в блоке А6, обозначен на плате как 7092 (BC807). Всё дважды проверил касаемо конденсаторов всё впаял правильно. Я хз. Я его снял. К и Э его были в КЗ. Он идёт на оптопару. Поменяю транзюк, посмотрю что будет) Все дежурные напряжения на плате есть. Не запускается. ДОБАВЛЕНО 24 Январь 2013 Транзюк управляет ADJ микрухи LM317T. Схема есть. |
| gadenishgsm 26/03/2017 14:51 |
Дико извиняюсь, но залезу сюда до кучи уже от полного отчаяния! Не первый день бьюсь в поисках схемы БП LJ44-00118A (изг.Samsung) плазмы PHILIPS 50PF7321/10 всю голову себе сломал, какие шасси только не перебрал. На фото в мануалах точно такая же плата POWERSUPPLY как и у меня, но или схемы его нет, или схема не та. У меня не работает на этой плате БП деж.реж. +5в. Собран она на NCP1200AP100. Где бы взять фрагмент этой схемы!? Помогите, пожалуйста! Пробовал подать с внешнего БП +5В дежурного питания - ТВ не пускается - , видно, как-то эта дежурка завязана и тесно взаимодействует с другими источниками (формирователями) питания на этой плате. Не все так просто.
P.S. И вот еще. Автор этой темы пишет, что ищет схему платы БП LJ44-00101CPS-424-PH Rev0.7 и дает фото. Так вот его плата очень похожа на мою.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2017 16:11 Я выяснил, что такая плата может стоять в телевизорах Magnavox 50MF231D/37, Philips 50PF7321D/37, 50PF7521D/10, 50PF9431D/3, 50PF9631D/10, 50PF9631D/37, 50PF9731D/37 ДОБАВЛЕНО 26/03/2017 16:16 Судя по фото, подозреваю, что БП деж.реж. у них одинаковый. Пожалуйста, помогите найти хотя бы фрагмент схемы деж. БП (маленький импульсный трансформатор PH-V4T8001 в самом низу этой платы) |
| gadenishgsm 26/03/2017 15:48 |
Здесь можно скачать красивый сервис мануал на вышеуказанные телевизоры, собранные на шасси BJ2.4U/BJ2.5U , но схемы блока питания там нет. А здесь красивая, но тупая (без схем и номиналов) инструкция (фирменный бюллетень - язык не поворачивается даже так сказать, гады! Одно название, млять) по ремонту этих плат БП. Это всё, что удалось найти. Тупик, короче. |
| gadenishgsm 26/03/2017 19:40 |
таблица номиналов радиоэлементов блоков LJ44-00101C и LJ44-00118A
Нужный радиоэлемент в таблице легко искать "НАЙТИ" в Adobe reader PDF |
| gagazavr 30/03/2017 12:00 |
Да, забыл отписаться в теме. Простите мою дырвую голову)))
Заменил транзистор, и на сколько помню микросхему корректора мощности, потому что через выгоревший транзистор и его переход коллектор-эмиттер находящийся в коротком замыкании пробило микросхему корректора мощности или всё произошло в обратном порядке, (пробило микросхему, потом транзистор) плохо уже помню... ДОБАВЛЕНО 30 Март 2017 К сожалению схемы уже нет -потеряна, но насколько помню, в словах если выразить, как-то так.. Поэтому и не могу назвать модель микросхемы и как помню, она стояла под радиатором или возле него, потому что был неудобный демотаж и монтаж оной. Миросхема была в DIP корпусе. В итоге БП запустился. Телевизор заработал. ДОБАВЛЕНО 30 Март 2017 Посмотрел по имеющейся здесь схеме. Заменил вот эту микросхему MC33368P и транзистор, был обозначен на плате как 7092 (BC807). Вроде бы как-то так было) Наверное да))) |
