Ищу схему БП телевизора LG 26lb76-zf ( EAX31845101/13) | |||
| hunterr5 11/06/2012 09:23 |
А точнее мне нужны номиналы конденсаторов С205 - С225 |
| Borek 11/06/2012 12:13 |
hunterr5 писал
А точнее. Что все надо? больше 20 штук? ![]() |
| hunterr5 11/06/2012 13:13 |
да нет, конечно, извините за неточность... мне нужны номиналы конденсаторов которые расположены в этой группе, а лучше конечно схему БП. Нехорошие дядьки повыпаивали литы а я теперь разбирайся какой откуда. |
| Borek 11/06/2012 15:39 |
hunterr5
А в чём проблема то? На плате, как правило, все напруги подписаны. |
| hunterr5 12/06/2012 11:26 |
напруги то подписаны а какого объема емкость должна быть не подписано.... знаю что там должны быть конденсаторы на 1000, 2200, 3300, 680... а какие где как разобраться без схемы ? например 2200 и 3300 одинакового напряжения |
| Borek 12/06/2012 15:41 |
Ничего страшного не случится, еси вместо одной тысячи ты поставишь две или три. В твоем случае это полезнее. |
| hunterr5 13/06/2012 10:39 |
Поставил по напряжениям, но телевизор как то долго включается, постоит минут 5, потом только появляется картинка. Если после этого прогрева выключить-включить то включается сразу, если остынет - опять долго. Пропаял весь БП, не помогло. |
| Borek 13/06/2012 11:46 |
hunterr5, темы по ремонту создаются в соответствующих разделах. |
| hunterr5 13/06/2012 13:51 |
в любом случае, сначала хотелось бы найти схему данного девайса |
| Goshatv 09/12/2013 11:59 |
получилось найти схему? |
