D902AD в радиоуправляемом вертолёте HGR-34 ФОТО
boian03
17/08/2012 21:12
Ищу схему радиоуправляемого вертолёта HGR-34
Конкретно нужно посмотреть D902AD ( стабилизатор ? драйвер двигателя ?) - их там два , и их привязку.
Чем можно заменить ?
Даташита на неё не нашел.
Спасибо.
viktor_ramb
18/08/2012 10:11
boian03,
Очень может быть что и драйвера. Распиновку их нужно.
boian03
18/08/2012 20:06
Вот выложил фото.
На обратной стороне платы взорваны два элемента (опять непонятно. что это - диоды, конденсаторы ?
На одном из них просматриваются только две цифры/
3D902AD при подаче на них напряжения 7 вольт (как на стабилизатор) никак не реагируют - крякнутые видимо.
II3II
19/08/2012 18:08
Это FDD8896
II3II
19/08/2012 18:42
Диоды вроде последовательно с двигателем?
Есть подозрение что это MBRA340, но не факт.
Никола-борода
19/08/2012 18:54
boian03, Договорись с продавцом в магазине , быстренько разбери, посмотри и собери .
boian03
19/08/2012 22:06
Никола-борода писал:
Да вот если бы улыбка , да только мне его в сервисный центр по сотовым телефонам принесли, в ремонт ..... посмотреть .... упал, сказали с высоты ....
А вообще, чего только не приносят ....
Спасибо всем за предоставленную информацию.
Завтра вертолёт ещё покручу ...
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 23:24
II3II писал:
Это FDD8896
Вы думаете это транзистор ?
Попробую завтра заказать.
Очень даже может быть.
Самому интересно.
Спасибо за направление !
eduard2
19/08/2012 22:52
boian03,
boian03 писал:
тут сомнее нет это транзисторы фирмы FAIRCHILD на логотип посмотри это FDD8896 в отношение диодов это под сомнением на фотке не чего не видно ?
boian03
20/08/2012 21:29
Так диоды (если это и они) оба ровно пополам треснули и обуглились - только две циферки на одном из них и остались - 34
Ну что это диоды - понятно - катод полосками обозначен.
eduard2
20/08/2012 22:40
boian03,
не там ещё по моему одна цыфра просматриваеться вроде 3 но не литера А ты-бы по крупнее фото -бы этого диода сделал или другово (если конечно есть такая возможность?)
boian03
22/08/2012 10:50
Сегодня попробую сделать фото крупнее.
