Ищу схему фотопринтера canon ip5200. Не запускается. | |
| TYOmik 11/09/2012 21:53 |
Ищу схему фотопринтера canon ip5200 или подобного.
Блок питания работает, принтер не запускается, как будто в ждущем режиме. Началось так: включаешь, мигнет зеленым светодиодом и все, не запускается пока не выключишь из разетки и не включишь заново. После нескольких таких попыток он перестал мигать светодиодом. Включаешь в розетку и ни один светодиод не загарается при нажатии на кнопку "включить". Возможно из-за того что была ночь, принтер включился на запрограммированный тихий (бесшумный, ночной) режим. Может кто сталкивался с таким? Помогите, заранее спасибо. |
| Wadim69 17/09/2012 15:13 |
цпу вышел из строя, с блока питания идет 7.5 и 3 вольта. Если сэмулиравать сигнал цпу, будет 30 и 5 вольт, лечится только заменой платы, без вариантов |
| TYOmik 05/10/2012 19:20 |
Нет, цпу работал как раз. залепил скочем два правых верхних контакта на печатающей головке и принтер заработал!!!
Включается как и раньше, даже чистится головка также, НО! он не управляет дюзами. Печатает, бегает также головка, а чернила не выходят. Пробовал другие контакты залепливать скотчем, не помогает ничего кроме этих двух. Потом какие-то контакты залепил еще, а может и от того что промыл хорошенько под водопроводной водой печатающую головку, в общем, на печатающей головке на шлейфе выгорело несколько дорожек. теперь принтер точно не сделать и разобрал его на моторчики))) |
| Никола-борода 05/10/2012 19:25 |
TYOmik, В SM нет схемы . |
