с.м samsung s852 при включении показывает ошибку открыта две
andryu85.85
17/09/2012 19:51
при включении выдает ошибку как при открытой двери единственная разница не горит светодиод 95 градусов с таким сталкнулся впервые не куда не лез дайте примерное направление(дверь закрыта на замок)
andryu85.85, ошибка ДУ (IE,Е7).
andryu85.85
17/09/2012 21:17
т.е необходимо подкинуть датчик
Совсем не факт... Работать надо.
andryu85.85
18/09/2012 12:40
поменял датчик уровня воды все ок спасибо
