LCD Opera 42W4 нестабильный звук
mobdik
04/10/2012 19:30
Добрый день нужна схема на lcd Opera модель 42w4 звук включается рывком на 1-2 сек.и опять тишина..усилитель tda 7266sa.шасси v370h1(не уверен что правильно)зараннее спасибо.
serega-64
04/10/2012 19:35
mobdik, За схемами сюда.
mobdik
04/10/2012 19:49
сори...исправлюсь..1 раз пишу... голливудская улыбка
Влад Р.
06/10/2012 17:32
Пробовал менять tda 7266sa? если только ее питание норма и сигнал MUTE ее не глушит, ну и на входах присутствует звук. Я встречал tda 7266S в ЕВГО и она частенько выходила из строя. Думаю что причина выхода этой м/с у меня была, из-за пульсации по питанию или емкость маловата или она просто ...овно. Вообщем типовуха.
mobdik
07/10/2012 20:14
Спасибо Влад,решено,TDA 7266 в норме..и в mute улыбка проверка емкостей на основном блоке выявила 4 с высоким ESR и 2 с нулевой емкостью..после замены все в норме..грешил на контроллер входов подмигивание но повезло..
