Ищу схему автомагнитолы Alpine 2KA0 штатная в HONDA Civic 4D | |
| SerЫйZ 31/10/2012 00:41 |
Нужна схема (а лучше сервис мануал) автомагнитолы ALPINE 2KA0 (REF NO: MN826RA Japan) с встроенным CD чейнджером на 6 дисков.
Штатная в Honda Civic VIII 4D (39171-SNA-G62). Состав микросхем (кроме мощника) пока не знаю. На выходе Toshiba TB2912HQ. Выход мало интересен, с ним и без схемы можно разобраться. Проблема в сбросе настроек встроенного DSP на дефолтные, каждый раз при выключении ACC. Просто постоянно запитать АСС тоже не вариант, так как выключение кнопкой PWR не полностью отключает магнитолу, остаются гореть подсветка дисплея и часы. Нужно это всё для возможности заменить не самой лучшей штатной акустики, вот из-за того что она мягко говоря не айс, инженеры Хонды зашили скорректированную АЧХ в DSP. Включить линейную АЧХ умельцы нашли способ, комбинацией кнопок, через сервисное меню Алпайна остался затык на том как запомнить режим FLAT. |
| SerЫйZ 09/11/2012 16:39 |
Выяснил какой проц в магнитоле. Популярный в штатных головах Philips (NXP) SAF7730, питание TDA3681.
P.S. С какой целью филипосы так тщательно скрывают датиш SAF7730? |
| popka 06/11/2016 08:57 |
Ищу service manual автомагнитолы Alpine 2KA0 с встроенным CD чейнджером на 6 дисков -штатный в HONDA Civic 4D.
Не воспроизводятся и не выгружаются CD диски. ![]() |
