TV LCD Philips 32PFL5403D/12 ch. Q522.2E AA-нужна схема | |||
| andrei80 01/11/2012 13:08 |
TV LCD Philips 32PFL5403D/12 ch. Q522.2E AA-нужна схема. Сгорел транзистор Т300. Нужен его тип. |
| aze1959 01/11/2012 16:44 |
andrei80, не ошибся с шасси? а может всё же шасси Q522.2E LA?
ДОБАВЛЕНО 01/11/2012 11:05 примерь схему |
| Никола-борода 01/11/2012 17:19 |
TV Philips 32PFL5403D/12 (chassis Q522.2E LA) |
| andrei80 01/11/2012 17:41 |
aze 1959. Может и ошибся. Скачал LA. Однако там нет блока питания 32 инч. Нужен тип транзистора Т300. Выгорел. |
| STRELETS 01/11/2012 21:15 |
Там и не будет схемы БП, название БП, его фото (желательно) и тд... |
| andrei80 02/11/2012 10:22 |
Фото БП 32" есть в описании Q522.2E LA. Транзистор Т300 стоит рядом с маленьким трансформатором. Видимо стенд-бай. При подключении прибора к сети нет его индикации. Сгорел также резистор 4.7ом подающий питание на транс и транзистор. Проблема -какой тип Т300. |
| andrei80 03/11/2012 21:45 |
Блок питания 3122 427 24851 (PLCD170PS09) для LCD панелей Philips на матрице LK315T3LA33. Устанавливается в ТВ 32PFL5403D/12 и др. Ref: 312242724851, 3122 423 32397, 312242332397. Шасси Q522.2E LA. Фото блока питания можно получить на-www.Angelsmarket.ru |
| Ingh 03/01/2013 22:33 |
Тут есть вся схема вместе с БП. Удачи.
http://rc5.ru/files.php?id=6268 |
| asanik 04/01/2013 02:10 |
Ingh, ты закусывай иногда и на НГ, кстати, тоже. Для начала пойми о чем речь в этой теме, а потом посты себе набивай.
Я проставлю коньяк тому, кто найдет эту схему (полную) на PLCD170PS09 для 32" (по этой теме) и выложит здесь. Рукописно-рисованая не интересует - она у меня уже есть. Если кому интересно по данному вопросу - пока не автосократилось - см. здесь >>http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=449091 |
| Ingh 04/01/2013 13:34 |
Транзистор T300 это STD1NK80Z. |
| kamiel 01/04/2020 19:15 |
asanik,
Здраствуйте. Я из Болгарии. Можно мне высилаете эту схему. - Спасибо! |
| Никола-борода 01/04/2020 19:33 |
Посмотри на дату .
http://televid-sib.ru/index.php?topic=26362.0 |
