Logitech z-5500 трансформатор питания | |||
| Алексей1981 08/11/2012 13:01 |
Здраствуйте.у меня в Logitech z-5500 одна из обмоток трансформатора не выдает напряжение после того как сгорел диодный мост на плате.. заменил а напряжения питания блока управления нет.кто знает какое напряжение должно быть на обмотке транса????.....вторая обмотка питающая уселители жива там на ней 54 вольта. |
| serega-64 08/11/2012 13:50 |
Посмотреть как организовано питание упр. - это можно легко вычислить, хотя бы по литам. |
