ИЩУ СХЕМУ БЛОКА ПИТАНИЯ ОТ SAMSUNG LE23T51B S | |
| Василий74 08/11/2012 21:34 |
ПРОШУ ПОМОЩИ В ПОИСКЕ СХЕМЫ БЛОКА ПИТАНИЯ ОННОГО АППАРАТА
СОСТАВ САМСУНГ LE23T51B S model codel LE23T51BX\BWT матрица LTA230W1-L02 t-con 230W1C4LV2.3 блок питания BN96-02580A-(MGM23-P rev1.0(050912) майн BN41-00636C (BN63-02302A) инвертор SIT230W1D06C04 GH134A rev7.0 *с плат переписал всё верно*-наклейка с задней крышки на фото ТВ ПРИШЁЛ С ПРОБЛЕМОЙ-"НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ" вскрытие показало-в б\п -взорванна м\сх IPS801S (её верхней части нет-соответственно название неизвестно) , битый предохранитель FS802S (зелененький), со стороны печати под ips801s стоят два стабиллитрона - dzs801 и 802-номинал неизвестен - оба взорваны - в обрыве-к/з нет, рядом dzs803 не известен не могу найти схему-инет выдаёт всё-НО С ДРУГИМИ НОМЕРАМИ ДЕТАЛЕЙ (например не IPS801S ,а IC821,802 и т п...,но везде стоят м\сх с разными названиями....а "рисковать с деталями не хочется-на разных схемах-разные микрухи. ПЛИЗ,скиньте ссылку"или поделитесь схемой-если есть вот перечисление некоторых деталей (для сравнения) на моём блоке питания---: оптроны pc802s(817b), pc801s(2561),pc803s(817b),icm801s(f9222l),qp801s(18n50),zdtm851(kia431a) транcик: ts801s(qgah00032 sc-0532c),qs803(c1008),qs801(c1008),qs802(c1008) кандеры-электролиты: cm810,cs808,cp811 -(47x50)cs802- (3,3x50),cs806(47x63), cm813(10x50),cm809(100x50),резистор -rs802-47om(живой),резистор - rs803-1om(живой). вторичку не перечисляю, фото б/п во всех ракурсах прикрепляю. |
| eduard2 09/11/2012 00:22 |
Василий74, чота так фоток налепил? [urlБП дал бы да и всё здесь смотрел подойдёт? http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,17775/ |
| Василий74 10/11/2012 14:20 |
МНОГО ФОТОК-ЧТОБЫ МЕНЬШЕ ВОПРОСОВ БЫЛО))))-...да и советов ненужных...
СХЕМУ ДОСТАЛ, ЗАМЕНИЛ VIPPER12ADIP( IPS801S),предохранитель(FS802S),стабилитроны 4.7v 15v 30v ( dzs801 802 803)-АППАРАТ ОЖИЛ.-ВСЕ ВЫХОДНЫЕ НАПРУГИ В НОРМЕ СПС ОТКЛИКНУВШИМСЯ ,особенно beardw- респект и уважуха!!! ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ |
| Relect 08/01/2013 21:45 |
Новичёк в ремонте ТV. Аналогичная модель и неисправность - LE23T51B и невключается. Заменил VIPER12A на рабочую от зарядки philips, ничего не изменилось. Напряжение С820, С823 12v так и не появилось. Тестером прозвонил в режиме диода DS801, DS802, DS803 - показывают 0.450v, непробиты. При включении RS807, RS806, RS805 - сильно нагреваются. Включал отдельно БП - незнаю можно это делать или нет, но данные 3 элемента так не греются.
Думаю QS802, QS803 махнуть на 2SC5707, такая замена возможна? Подскажите правельную последовательность действий. Заранее прошу не пинать сильно. |
