Ищу схему активной акустики GEMIX SD-100 | |
| tynalex 22/11/2012 16:40 |
Ищу схему активной акустики GEMIX SD-100. элементы УНЧ (бас) выгорели так, что не прочитать номиналы! Другие каналы тоже требуют ремонта. |
| viktor_ramb 22/11/2012 17:30 |
На чём выхлоп буфера сделан? |
| tynalex 22/11/2012 17:40 |
Да стандартно, на С5198 и A1941, но предоконечники закручены как то по другому. (5551, 5401) естественно тоже выгоревшие, стабилитрон и штуки 3резистора не прочесть. Маркировка вообще то на плате есть, но они горели и на плате тоже надписи выгорели! В принципе если найти 3номинала, то можно пытаться его восстанавливать!
ДОБАВЛЕНО 22/11/2012 18:45 Резисторы не мощные(не в цепи эмитера оконечников!), а в предоконечном каскаде и там же стабилитрон. осталась одна надпись DZ, остальное на плате чёрно! |
| Skyper 19/10/2013 17:53 |
Попался мне такой экземпляр... Разрисовал схему выходного усилителя сабвуфера. Усилители канальные по стандартной схеме TDA2030 поэтому нет смысла их рисовать. |
| Rom-Zecs 19/10/2013 18:04 |
Skyper прав, схема по даташиту, + кросовер, ну и регуляторы возможно тонкомпенсированные, остальное ненужный мусор |
