Схема БП переносного DVD | |
| Dill Kroko 28/11/2012 16:12 |
На фото внешний вид. Нужна схема БП или маркировка недостающей з/ч или схема чего-либо подобного. Девайс китайский, маркировки нет. Обозначение на плате IC2 как у микросхемы, но, возможно, это сборка из полевиков, так как рядом стоит сборка FDS с таким же обозначением. и 5,6,7,8 ноги объединены дорожками. Старая з\ч перегрелась и маркировка нечитаема.
+ от разъема на аккумулятор идет к 3 ноге. 1 нога соединена с рядомстоящей FDS4953A 7-8 ногой. Из крупняка на плате м\с SA1414SC, Atmel0932 Мое мнение: вроде бы какой-то сдвоеный мосфет Р-канальный должен стоять. Шасси на MB написано DS158-1C-RTD2660 На БП DS158-2В-ММ1414.PCB |
| josif 08/08/2016 00:04 |
FDS4935A |
| vadim3008 08/08/2016 10:58 |
josif, на дату смотри! ![]() |
