Ищу схему на Усилитель-ресивер Sony STR-KSL700 (HTP-2000)
motofoto
03/12/2012 13:04
Здравствуйте, не могу никак найти схему на STR-KSL700, даже не знаю кто он больше, ресивер или усилитель. Данный аппарат в составе домашнего кинотеатра Sony HTP-2000.
Проблема в нём - нет звука вообще никакого, выходные УМЗЧ греются вместе с радиатором. Есть подозрение что проблема где-то в схеме защиты АС. Потому как при отключенном пропеллере на дисплее он пишет - PROTECT. И соответственно если бы защита сработала по команде проца - он тоже бы это написал. Но не пишет. Даи причин срабатывания защиты я не нашёл.
Нашёл только подобную схему STR-KSL50
