Ищу схему магнитолы daewoo acd-510m | |||||
| katet 18/12/2012 20:10 |
Доброе время суток!
Перестала работать кассета на магнитоле daewoo acd-510m не крутится ни в какую сторону. На плате обнаружил сгоревшей (чёрный) резистор. Ищу схему, буду очень благодарен за помощь. |
| katet 27/12/2012 01:42 |
up |
| eduard2 27/12/2012 02:53 |
katet,что up Здесь Правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html |
| katet 28/12/2012 23:58 |
up или ап: это для поднятия темы на верхние строчки, вроде делается так если не ошибаюсь. Тема составлена тоже правильно, проверил. Там всего одна большая плата на ней все детали, кроме конечно платы БП. Напишите поподробней где я ошибся, исправлю. П.С. Могу только название платы написать Магнитола daewoo acd-510m плата: 190-510M21-532 ACD-510M-01-OA Вот всё что есть на плате. |
| eduard2 29/12/2012 00:20 |
katet,
на этой плате какие-то надписи есть? если нет ,то надо указать состав м/с своей магнитолы или сделать фото платы ,где находиться неисправность
| katet 29/12/2012 00:27 |
eduard2,
Магнитола daewoo acd-510m плата: 190-510M21-532 ACD-510M-01-OA Вот всё что есть на плате и всё что нашёл. Если конечно нужно могу сделать фото, но мне кажется вряд ли поможет фото. |
| II3II 29/12/2012 11:50 |
katet, в чём проблема? Сервис мануал в ин-те в свободном доступе. Или Вас что-то в нём не устраивает? |
| katet 29/12/2012 14:08 |
II3II,
Огромное спасибо! Про сервис мануал слышу в первые, в инете искал ничего подобного не нашёл, видно не там лазил вот и пришлось тут тему создать. П.С. со схемой я разобрался, но номиналы прочесть невозможно даже при увеличение свё сильно размыто. Других схем нету где можно разобрать номиналы. |
| pabel 30/12/2012 22:18 |
eduard2, Всякое бывает.говно ты по жизни ,евли любая баба обходит тебя сторогой..
Г |
| eduard2 30/12/2012 23:22 |
pabel,
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 00:36 II3II,молодец ! что нашёл pabel, а ты ,что сделал? ты ,что думаешь я не знаю где схема лежит? просто аФтору надо соблюдать правила форума вот поэтому и не дал схему вот ссылка на схему http://mineznaem.ru/vopros/624116/principialnaya-shema-daewoo-acd-510m |
| katet 07/01/2013 03:26 |
eduard2,
Тут http://mineznaem.ru/vopros/624116/principialnaya-shema-daewoo-acd-510m такая же схема которую давал II3II, в ней тоже невозможно прочесть номиналы все сильно размыто особенно где мелкий шрифт (увеличение не помогает, даже в фотошопе пробовал убрать размытость, не помогло). Других схем нету, где можно прочесть номиналы на схеме, а не угадывать их? П.С. пролазил много сайтов и везде одна и та же схема с неразборчивыми номиналами, такое ощущения что кто то один снял на плохой фотик и все его выкладывают везде. |
